Sony Receiver Tuner Verstärker Radio STR-DB 840 QS Reparaturtipps zum Fehler: Kondensator Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 639918
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
Geräteart : Receiver
Defekt : Kondensator
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB 840 QS
Hallo, ich habe oben genanntes Gerät hier stehen, wo ein SMD Keramik Kondensator 0,1µF / 50V einen Kurzschluß verursacht hat. Muss dieser Kondensator unbedingt den selben Wert haben? Ich habe hiet bestimmt 100 andere auf alten Platinen. Ich hätte da einen mit 1 nF ( gemessen ). Ich persönlich denke das es nicht so eine große Rolle spielt, deswegen frag ich aber lieber nochmal die Profis.
Ich hänge mal den Schaltplan Ausschnitt an wo dieses Bauteil sitzt.
BID = 639926
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Das ist der C am 5V Spannungsregler,der die Schwingneigung selbigens unterdrücken soll.
Der Wert ist (meist)nicht ganz so Kritisch,aber 1nF ist def.viel zu wenig.
| ich persönlich denke das es nicht so eine große Rolle spielt, |
Nö,den haben die bloß genommen,weil die grad weg mußten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Okt 2009 21:43 ] |
BID = 639952
Okay, und was könnte dadurch passieren? Es leuchtet mir nicht ganz ein, der Spg. Regler bekommt 13V und gibt 5V wieder raus.
Was sind denn diese Schwingneigungen?
Also sieht es dann so aus das ich mir den selben wieder beschaffen sollte wenn ich das Gerät wieder ordentlich funktionieren soll ?
BID = 639956
RaversNation hat am 11 Okt 2009 00:35 geschrieben :
Muß es auch nicht.Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde,die sind einfach so.Ob man dann weiß warum oder warum nicht,ändert nichts an der Tatsache.
Nehme es einfach als gegeben hin,oder zieh dir mal eine Datenblatt eines 7805 rein.
Und dann überleg mal,wenn da 1nF reichen würde,hätten die auch 1nF draufgebaut.
BID = 639985
So, erstmal danke für die Information. Ich habe noch einen passenden Kondensator gefunden. Gerät funktioniert jetzt wieder wie gewohnt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426091 Heute : 4367 Gestern : 5075 Online : 240 7.6.2024 21:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.447686910629
