Kenwood Receiver Tuner Verstärker Radio  KRF V5090D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby blinkt nach 3 sek
Serverzeit: 08 5 2026  02:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Kenwood KRF V5090D --- Standby blinkt nach 3 sek
Suche nach Receiver Kenwood KRF
BID = 847770
marc6500
Geräteart : Receiver
Defekt : Standby blinkt nach 3 sek
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF V5090D
Chassis : KRF V5090D
hab folgendes Problem, der Verstärker geht kurz nach dem einschalten aus und in eine Schutzschaltung, wegen Gleichspannung auf den Lautsprecherausgängen. Was ich auch an allen LS Anschlüssen kurz messen konnte.
Jetzt hab ich erst auf die STK IC Verstärker getippt und diese erstmal ausgelötet (hab in nem anderem forum gelesen das man dann sehen kann ob das an denen liegt) jetzt hab ich immer noch Gleichspannung auf den Ausgängen, kann aber auf dem weg vom IC zu den Ausgängen nichts finden woher die Gleichspannung kommen könnte.
Wie könnte ich am besten rausfinden woher diese Gleichspannung kommt?
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Surround Verstärker)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Okt 2012 23:34 ]
BID = 851975
Geriwood
also wenn beide IC´s (401 und 301) ausgelötet und auch (wichtig) rausgenommen wurden, dann muß der Verstärker einschalten. Falls nicht, dann tippe ich auf ein Masse Problem, also nachlöten, speziell bei den Anschlüssen. Was auch noch öfter war: die Hauptplatine wird mit mehreren längeren Schrauben festgehalten - um die Schraubenlöcher ist mal gerne ein Riss und in Folge eine Leiterbahn unterbrochen - auch mal genauer hinsehen!
Viel Erfolg!
BID = 852350
marc6500
ja die beiden ic´s liegen daneben auf dem Tisch die Lötstellen hab ich hinterher mit Entlötlitze gereinigt um unbeabsichtigte verbindungen zu vermeiden.
Welche Anschlüsse meinst du denn?
Die Bereiche um die Schraublöcher werd ich die tage genauer untersuchen.
Mich wunderte nur das trotz ausbau der ic´s eine gleichspannung an den lautsprecherausgängen zu messen war.
Ich kann allerdings nicht ausschliessen das mal irgendeine Flüssigkeit reingelaufen ist. Hab ihn halt von nem verwandten bekommen mit dem satz "auf einmal ging er nicht mehr, ich hab nix gemacht"
Wie könnt ich denn am besten die platine(mit haushaltsmitteln) reinigen? Mit Q-Tips fand ich das immer sehr mühselig (da diese immer fusseln wie blöd)
gruß Marc
BID = 852359
Statt Wattestäbchen einen harten Pinsel oder gleich Leiterplattenreiniger nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191755089   Heute : 3647    Gestern : 24922    Online : 260        8.5.2026    2:40
