Harman Receiver Tuner Verstärker Radio Kerdon HK 850i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe schwingt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Harman Kerdon HK 850i --- Endstufe schwingt Suche nach Receiver Harman |
BID = 1094060
Knulli Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Zeesen
Geräteart : Receiver
Defekt : Endstufe schwingt
Hersteller : Harman Kerdon
Gerätetyp : HK 850i
Habe einen HK 850i von einem Bekannten zum Reparieren bekommen.
Fehlerbeschreibung: Eine Endstufe abgeraucht, nachdem die Lüftungsschlitze verdeckt wurden (Zeitung lag drauf). Zwei Sicherungen waren durch und nach probeweisem erneuern, gingen die innerhalb weiniger Sekunden erneut kaputt.
Sicherungen durch 12R / 10W ersetzt und angefangen rumzumessen.
Q425 hatte B-E schluß und ich wechselte beide Endstufen-Transistoren Q425/Q427.
Da die Betriebsspannung immer nach wenigen Sekunden einbrach, habe ich die 12R jeweils in den Kollektor der Endstufen einegschleift und die Sicherungen ersetzt.
Jetzt schien es zu funktionieren, aber nach einigen Sekunden Betrieb ging der "Ruhestrom" ordentlich nach oben.
Später stellte ich fest, die Endstufe schwingt. Frequenz ca. 8 MHz in Bursts von ca. 5-10µs Länge, alle 50 µs.
Alle Kondensatoren geprüft, bis auf einer (100pF C415) alle i.O. Den gewechselt, Schwingen immer noch da. (Die 12R sind auch noch drin und werden gut warm nach ca. 10 sec.
Ich habe probeweise mal alle C's draußengehabt, durchgemessen (bis auf die 100pF alle super OK) und auch mal probeweise gegen Scheiben-C's getauscht. Hilft alles nichts. C415 / 100pF ist aber ein Folien-Wickel-C und auch durch einen solchen ersetzt worden.
Wer hat noch Ideen, wie ich das Geschwinge wegbekomme?
Welche C's sind kritisch und könnten sinnvollerweise mal vergrößert werden?
Warum gibt es so einen 100pF nicht auch über R443?
SM unter
https://www.google.de/url?sa=t&.....VaZeY
Knulli |
BID = 1094383
Knulli Neu hier
Nachtrag: Es ist ein Harman Kardon 580i und kein Harman Kerdon 850i.
Ich brauche mal Urlaub... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191881900 Heute : 41530 Gestern : 59004 Online : 389 10.5.2026 20:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.210220098495
