Harman Receiver Tuner Verstärker Radio  Kardon AVR-260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild Probleme
Serverzeit: 13 2 2026  17:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Harman Kardon AVR-260 --- Bild Probleme
Suche nach Receiver Harman Kardon
BID = 910576
pierre291278
Zur Homepage von pierre291278
Geräteart : Receiver
Defekt : Bild Probleme
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR-260
Hallo und einen schönen Guten Abend,
ich besitze nun schon seit 3 Jahren einen AVR-260. Seit einiger Zeit ist es so das es Probleme mit dem Bild gibt. Angeschlossen ist ein Sat-Receiver am AVR-260. Der AVR-260 schleust das Bild zum Samsung-TV. Angeschlossen ist alles mit einen HDMI-Kabel.
Ist der AVR-260 kalt so gibt es kaum Probleme. Mache ich den AVR-260 aber aus und wieder an oder schalte auf Tuner und wieder zurück so gibt es kein Signal mehr am TV. Es heißt dann kein Signal. Kabel usw. wurden getestet. Wenn ich den Sat-Receiver direkt anschließe ist das Bild sofort da. Lasse ich den AVR-260 eine weile aus dann kommt das Bild auch wieder. Update wurde gemacht, AVR-260 von innen gereinigt. Leider keine Besserung. Kann mit vielleicht einer helfen oder sagen an was es eventuell liegen kann? Bin für jeden Vorschlag dankbar.
BID = 910592
pierre291278 hat am 26 Dez 2013 20:44 geschrieben :
-Ist der AVR-260 kalt so gibt es kaum Probleme.
-Lasse ich den AVR-260 eine weile aus dann kommt das Bild auch wieder.
Das schreit ja förmlich nach Elko-Kur.
BID = 910623
pierre291278
Hallo und Vielen Dank für den Tipp. Was genau meinst du mit Elko-Kur ? Habe mehrere gemessen aber es sind ja so viele. Desweiteren bin ich mir nicht sicher ob ich es Überhaupt richtig gemessen habe. Ich habe aber ein Bauteil gefunden das bei der Messung kein Wert anzeigt(siehe Bild). Das gleiche Bauteil an anderer Stelle zeigt aber ein Wert von 120. Kann es auch an diesen Bauteil liegen?
Bild von Bauteil:
LG Pierre
BID = 910636
RolandD
Hallo zusammen
Der Quarz den Du gemessen hast ist kein Elko...
Zieh Dir mal bei Elektrotanya das Servicemanual herunter.
Du könntest mal die 5V nachmessen, sollte aber ein Oszilloskop sein um zu sehen ob die Versorgung für den Prozessor (HDMi Umschalter) auch sauber ankommt.
Im pdf-Schaltplan auf Seite 128 zu sehen, leider keien steckerbelegung angegeben.
Roland
BID = 910638
120 Liter pro Minute sind zuviel, 100 Liter wären OK. Oder: Zu einem Meßwert gehört auch immer eine Einheit Was du da gemessen haben willst ist mir allerdings schleierhaft.
Sinnloses rumstochern bringt da auch nichts, maximal richtest du so noch weitere Schäden an. Und da du einen Quarz nicht von einem Elko unterscheiden kannst, solltest du das Gerät besser in eine Werkstatt bringen.
Auch wenn ich sehe das da jemand am Kühlkörper rumgehebelt hat... Das Bauteil darunter ist empfindlich!
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen.
BID = 910645
pierre291278
also am Kühlkörper habe ich nicht rum gehebelt der ist so :). Ich weiß schon was ein Elko ist nur konnte ich hier kein Fehler feststellen. Deswegen hatte ich die beiden mal versucht mit zu prüfen. @Roland wo genau bekomme ich den Schaltplan her?
LG Pierre
BID = 910646
Wenn du da auch in irgendeinem Meßbereich, irgendwas gemessen hast, wundert mich das nicht wirklich.
http://www.lmdfdg.com/?q=AVR-260+elektrotanya
BID = 910716
pierre291278
Also das einzige was ich finden konnte mit 5V siehe Bild. Meint ihr die? Sind aber keine Elko.
BID = 910735
Das dürfte der Meßpunkt für die 5V sein, dort mit dem Oszilloskop prüfen ob die Spannung sauber ist.
BID = 910740
pierre291278
Ok leider verfüge ich nicht über ein Oszilloskop. Gibt es alternativen? Wo bekomme ich diese Teile her.
LG Pierre
BID = 910745
Ein Oszilloskop bekommst du im Elektronikhandel, lohnt aber für ein Gerät nicht. Oder was meinst du?
BID = 910763
pierre291278
Guten Morgen,
die sind ja sehr teuer und wie du schon schreibst für ein Gerät lohnt das nicht. Gibt es keine Möglichkeit das anders zu prüfen? War gestern bei Conrad und habe 3 Elko die sich direkt auf der HDMI-Platine befinden ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
BID = 910908
Aber das war bestimmt nicht so.
Also montiere den Kühlkörper wieder ordentlich, mit frischer Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads, je nachdem.
Gut möglich, daß dann auch dein thermisches Problem verschwunden ist.
Das sieht übrigens nicht nach Elko Problemen aus, denn dabei zickt die Kiste, wenn sie kalt ist und schnurrt einwandfrei, wenn sie warm geworden ist.
BID = 911012
pierre291278
Hey,
also da muß ich Dir wiedersprechen. Am Kühlkörper habe ich nichts geändert oder rumgefummelt. Habe mal ein link wo du sehen kannst das es so ist.
Ebay
Was kann es den noch sein wenn es die Elko nicht sind. Ausgetauscht habe ich Sie ja ohne Erfolg.Habe in einen Englischen Forum gelesen das es sich vielleicht um einen defekten Spannungsregler handeln könnte. Was meint Ihr?
LG Pierre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pierre291278 am 29 Dez 2013 21:10 ]
BID = 911023
Möglich ist alles, wahrscheinlich ist nichts.
Es gibt ja noch einen Haufen anderer Bauteile, die für ein solches Fehlerbild verantwortlich sein können.
Das wilde Austauschen von Bauteilen führt dann gewöhnlich nicht zum Erfolg, sondern es birgt eher die Gefahr neue Fehler einzubauen.
Der Fachmann wird versuchen zu messen, was von dem Signal noch am Ausgang erscheint, und wo und warum es verloren geht.
Ohne gründliche Sachkenntnis und entsprechende Meßgeräte hast du dafür aber denkbar schlechte Chancen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134467   Heute : 26004    Gestern : 23417    Online : 380        13.2.2026    17:41
