Harman Receiver Tuner Verstärker Radio  Kardon AVR 255
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild. Kein OSD.
Serverzeit: 26 3 2026  00:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Harman Kardon AVR 255 --- Kein Bild. Kein OSD.
Suche nach Receiver Harman Kardon
BID = 1068996
nobicore
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Bild. Kein OSD.
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 255
Hallo Forum,
erst einmal vielen Dank dass es dieses Forum gibt.
Ob mir geholfen wird, oder nicht.
Ich denke man sollte zumindest versuchen, bevor man was Weg wirft.
Ich habe also ein Problem mit meinem AVR255.
Ich muss sagen das er mir seit ca. 10 Jahren gute Dienste leistet.
Bis heute Morgen.
Das Gerät lässt sich einschalten.
Das LCD zeigt wie gewohnt alles an und die Leistungsstufe
wird vom Relais freigeschaltet.
Was nicht funktioniert, ist die Bildausgabe über HDMI.
Andere Eingangssignale kann ich leider nicht testen, da mir die passenden Geräte fehlen.
Interessant ist, dass das Menü nicht funktioniert.
Die Tasten auf der Front, haben keine Funktion.
Bis auf den Power Taster. Und die Reset-Funktion im Standby über die OK-Taste.
Über die Fernbedienung lassen sich nur ein paar Grundfunktionen anwählen.
Es lässt sich zwischen den Gräten schalten, die Lautstärke regeln und der Sendersuchlauf für den Tuner geht auch.
Alles was das Menü, oder Einstellungen betrifft, lässt sich nicht aufrufen.
Leider kann ich auch das Audio nur bedingt testen, da das OSD nicht funktioniert und ich die Eingänge nicht umstellen kann.
Auf dem Tuner bekomme ich aber ein Rauschen ausgegeben. Daher gehe ich davon aus, dass der Verstärker selbst noch funktioniert.
Ich denke das HDMI-Board ist auf jeden Fall defekt.
Es sitzt ganz oben im Gerät. Darauf stand jahrelang ein SAT-Receiver.
Auf der Platine ist deutlich zu sehen, dass Wärmeeinwirkung über längere Zeit da war.
Also nicht durch einen Kurzschluss. Es riecht auch nicht nach Ampere.
Optisch könnte man sehen, dass 2 Elkos defekt sind. Eine Messung ergab kaum noch Kapazität.
Leider sind die Werte recht hoch. 2200uF hatte ich aktuell nicht da und habe zum testen 1500uF eingelötet.
Leider ohne Erfolg.
Die Bauteile, die recht verbrannt aussehen, sind laut ServiceManual Spannungsregler. 3,3 bzw. 1,8 Volt.
Leider bin ich kein Fachmann in der Elektronik und weiß daher nicht so Recht, wie ich diese testen / Messen kann.
Eventuell kann mir hier jemand einen Tip dazu geben.
Interessant wäre es zu wissen, ob jemand schon dieses Problem hatte.
Und ob es dazu Lösungsvorschläge gibt.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
LG
BID = 1069004
nobicore
P.S. Ich habe mal angefangen stumpf alles zu messen was mir so einfiel. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf der besagten Platine die Masse der Spannungsregler rot und gelb keinen Durchgang hat. Ist das normal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nobicore am 19 Jul 2020 19:06 ]
BID = 1069018
nobicore hat am 19 Jul 2020 15:35 geschrieben :
Wie riechen Ampere?
Anders als Volt,Meter oder Kilo?
Indem du im Manual/Datenblatt nachsiehst,wie die Pinbelegung ist,und dann Ein und Ausgangsspannung messen tust.
Ausgang sollte dann logischerweise 3,3 bzw. 1,8V sein
Eigentlich sollte im Beitrag ein Bild sein. Der Upload scheint nicht zu klappen.
Doch,das klappt.
Haben hunderte vor dir auch geschafft.
-unten bei "durchsuchen" Datei auswählen
-auf Dateigröße achten
- auf öffnen klicken
-vor absenden auf "Vorschau" klicken
Ob letzteres noch sein muß,keine Ahnung.
Früher gings nicht ohne
BID = 1069034
Geht seit Jahren ohne die Vorschau, das war für ein paar Tage mal ein Fehler
Der Bildupload klappt, außer wenn die Datei zu groß ist.
BID = 1069126
Mr.Ed hat am 20 Jul 2020 10:37 geschrieben :
Da ich mir meine Beiträge vor absenden immer nochmal anschaue,ist mir das nie aufgefallen...
BID = 1069141
Ja: Lass das Teil in Ruhe, du wirst wahrscheinlich nur noch mehr kaputt machen!
Afaik verdient der Admin dieses Forums seine Brötchen mit der Reparatur derartiger Geräte. Du kannst ihn ja mal nach den voraussichtlichen Kosten fragen.
BID = 1069186
nobicore
Habe mich wohl im Forum geirrt.
Sollte aus meiner Sich umbenannt werden.
Das Problem ist auf jeden Fall gelöst.
Der Beitrag kann geschlossen werden.
Wünsche euch alles gute mit eurem Hobby.
BID = 1098956
yellwork
nobicore
kannst du mir bitte einen Tipp geben?? ich habe seit gestern das gleiche Problem.
DANKE
BID = 1098957
yellwork
[quote]
perl schrieb am 2020-07-22 00:08 :
Wofür gibt es solche Foren?????????
BID = 1099053
yellwork
keiner eine Idee??
BID = 1099055
Der Thread ist vor 2 Jahren schon ins leere gelaufen. Wenn niemand zufällig so ein Gerät mit diesem Fehler hat, wird dir da niemand helfen können. Vor 2 Jahren scheiterte es bereits an Fotos und Messungen.
Als Hilfe zur Selbsthilfe, nicht als universelle Schritt für Schritt Hilfe für alles.
Im Zweifelsfall kann man dann nur den Tip geben den Perl damals gegeben hat, wo es eben schon an Grundlagen fehlte.
BID = 1099057
yellwork
Mr.Ed hat am 22 Jun 2022 14:39 geschrieben :
Das stimmt wohl, er schien aber damals eine Lösung für das Problem gefunden zu haben.
BID = 1099058
Die hat er aber niemanden mitgeteilt, nur gemeckert daß das Forum ihm keine kostenlose Soforthilfe ohne Input seinerseits liefern konnte.
Nun wartest du darauf daß er sich meldet weil du nun seine Leiche ausgebuddelt hast. Ich vermute das ist vergebens, immerhin war er seit damals nicht mehr hier Online.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2022 16:58 ]
BID = 1099060
yellwork
Mr.Ed hat am 22 Jun 2022 16:57 geschrieben :
Alles richtig was du sagst.
ABER.... vielleicht sind nicht ALLE Profis, wollen sich aber selber rantrauen.
Da ist ein Spruch wie "dann lass es lieber bleiben.....Lass das Teil in Ruhe, du wirst wahrscheinlich nur noch mehr kaputt machen....." wirklich deplatziert.
Auch ich bin kein Profi, würde mich über Denkansetzte "schau mal hier oder hier nach...messe da mal" freuen, denn das zeigt mir, das man seine Hilfe anbietet, denn dafür ist solch ein Forum da. Evetuell erkennt der eine oder andere den Fehler und sagt...hey.....du musst das teil wechseln....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yellwork am 22 Jun 2022 18:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190628169   Heute : 859    Gestern : 24698    Online : 356        26.3.2026    0:41
