Yamaha REC RXV-530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein digitaler Audio Eingang
Serverzeit: 24 11 2026  17:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RXV-530 --- kein digitaler Audio Eingang
Suche nach Yamaha
BID = 879858
YamaFritz
Geräteart : Receiver
Defekt : kein digitaler Audio Eingang
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RXV-530
Chassis : -
Hallo liebe Community
ich habe folgendes Problem;
obiges Gerät empfängt kein digitales audio signal, 3 gehen nicht 1 ist ok "der MD Eingang" der coax oben drüber ist auch ok, das Gerät ansich keine Macken, bis eben nur das eine, die Digitalen Eingänge, meine Frage an euch;
ist es der Wandler oder eher eine Audioeinstellungssache?
aber es ist ein Eingang ok !!
drei nicht, alles andere ist ok ALLES.
Ich habe heut in einer Werkstatt angerufen, die meinten, "sowas haben wir hier noch nie gehabt"..hmm
lohnt sich da was zu machen, wenn ja was oder gleich entsorgen ?
bin für hilfreiche Antworten dankbar
kenntnisse ein bissel Multimeter
die roten Striche links markieren die defektzen digi/eingänge
die gelben sind ok.
BID = 879859
Das schreiben von ganzen Sätzen würde die Lesbarkeit deutlich erhöhen. Das ist kaum zu entziffern. Bitte schreibe vernünftig.
Der Beschreibung nach sind alle optischen Eingänge defekt, der untere, angeblich funktionierende Eingang, ist nämlich ein Ausgang, gedacht für einen MD- oder CD-Rekorder.
Daher passt deine Beschreibung irgendwie hinten und vorne nicht.
Also, verstehe ich das richtig, daß lediglich der obere koaxiale Eingang funktioniert, die darunterliegenden 3 optischen Eingänge nicht, der optische Ausgang aber OK ist?
BID = 879872
YamaFritz
ja, das ist korrekt. entschuldigung, aber ich hab zuviele Gedanken im Kopf
BID = 879981
YamaFritz
..schade, dachte man hätte eine Idee trotzdem danke
BID = 880009
Geduld ist auch nicht deine Stärke, oder? Die Leute hängen doch nicht 24h lang am PC!
Das hier ist ein Forum, keine kostenpflichtige Hotline wo man sofort eine Antwort erwarten kann. Langsam mich dieses Anspruchsdenken einiger Leute nur noch an!
Ich will kostenlose Hilfe, und das sofort! Zackzack!
Aber wenn du ihn nun wegwirfst, kann ich mir die weitere Hilfe ja sparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mär 2013 14:23 ]
BID = 880036
YamaFritz
Doch klar hab ich geduld, kein problem dachte du bist böse..hat sich erledigt der fehler lag tief in den einstellungen da kann man alles vertauschen eingänge und so, lieben dank trotzdem
BID = 880066
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ach ja, das ist auch so ein Problem.
Moderne, riesengroße AV-Surround-Verstärker/Receiver sind meist weder intuitiv noch durch Laien anschließ-/bedienbar.
Riesen Menüs mit -zig Untermenüs und extrem flexiblen Anschlußmöglichkeiten mögen vielleicht Technofreaks und Experten (wie uns...) begeistern, aber in der Praxis kommen die allermeisten Menschen kaum um ein intensives Handbuch-Studium der Gerätschaft herum.
(doch wer macht das schon - viele haben ja Angst, sich als Anfänger zu outen)
Wohl denen, die glücklicherweise dann auch ein verständliches, logisch aufgebautes Manual vorfinden, vielleicht sogar in unserer Sprache...!
(In den 80ern war es noch notwendig, bei HiFi-Komponenten aus Fernost doch besser die englische Bedienungsanleitung zu lesen.
Die deutsche "Übelsetzung" schwankte meist zwischen grotesk und grauenhaft, war aber immer für den einen oder anderen Lacher gut! )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 17 Mär 2013 19:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498329   Heute : 14893    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    17:15
