Yamaha REC RX-V 2700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V 2700 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Yamaha lässt sich nicht einschalten
BID = 925580
Joketowner
Geräteart : Receiver
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V 2700
Chassis : k.A.
mein AV-Receiver Yamaha RX-V 2700, der bisher jahrelang tadellos lief, hat seit ein paar Tagen plötzlich Einschaltprobleme. Der Fehler stellt sich folgendermaßen dar:
- Aus dem Standby lässt sich der Receiver (meistens) nicht einschalten, weder über FB noch am Gerät.
- Hin und wieder klappt es aus unerfindlichen Gründen doch.
- Ist der Receiever einmal an, funktioniert alles wunderbar.
- Schalte ich nach dem Ausschalten in den Standby sofort wieder ein, funktioniert es in der Regel.
- Warte ich ca. eine Minute ab, geht es nicht mehr.
- Zuverlässig einschalten lässt sich der Receiver nur, indem ich
1. komplett ausschalte (Netzschalter),
2. den Netzstecker abziehe und wieder einstecke und
3. mit dem Netzschalter wieder einschalte.
Weiß jemand Rat?
(Einen feinen Lötkolben habe ich und habe auch schon hin und wieder Sachen zusammengelötet, aber von elektronischen Bauteilen habe ich keinen blassen Dunst.)
Danke im Voraus - Christian
BID = 925587
Klingt nach einem Problem mit der Reset-Logik.
Ohne den Schaltplan werden die verantwortlichen Bauteile schlecht zu finden sein, und wenn du das Gerät in die Werkstatt gibst, kann es gut sein, dass es dort den Fehler nicht zeigt.
Mein Tipp: Schalte es einfach nicht mehr aus. So furchtbar viel wird der gegenüber Standby etwas höhere Betriebsstrom nicht kosten.
BID = 925628
Es könnte auch ein Thermofehler hervorgerufen durch eine kalte Lötstelle sein. Wie ich den Ausführungen entnehme, ist das Gerät schon ein paar Jahre alt. Begutachte doch mal die Lötstellen an Bauteilen, die größere Wärme produzieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477346   Heute : 10742    Gestern : 22017    Online : 884        23.11.2026    15:44
