Yamaha REC RX-V775 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal zu leise Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Yamaha RX-V775 --- rechter Kanal zu leise Suche nach Yamaha |
BID = 1106162
valve28 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : rechter Kanal zu leise
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V775
habe mir einen Receiver Yamaha RX-V775 gebraucht gekauft. Leider ist der rechte Kanal einfach zu leise. Kabel und Lautsprecher wurden geprüft/getauscht --> Ursache rechte Kanal. Wenn ich am Lautstärkeregler kurz sehr laut drehe funktioniert der Kanal dann wieder. Würde ein Werksreset was bringen oder lohnt sich eine Reparatur und was ist die Ursache? Danke schon einmal.
BID = 1106164
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Schaltplan besorgen, Lautsprecherrelais (falls vorhanden) kontrollieren.
BID = 1106298
Ich habe auch noch einmal mit dem Kopfhörer geprüft dort tritt auch der Fehler auf......da war auf dem rechten Kanal erst nichts zu hören, beim lauterstellen hat es leise geknackt und dann war der Ton bei erhöhter Lautstärke voll da.
Übrigens habe ich den Verkäufer (Händler) darauf hin angeschrieben, er schlägt erst einmal ein Reset vor....bringt das was?
MFG
BID = 1106327
Ja, es bringt was wenn Du das tust was ich vorschlage.
Machst Du das nicht, gibt's von mir keine weiteren Tipps.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331967 Heute : 1519 Gestern : 12669 Online : 576 18.11.2026 3:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0794398784637
