Yamaha REC RX-V459 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an, klackt nur Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Yamaha RX-V459 --- Geht nicht an, klackt nur Suche nach Yamaha |
BID = 869385
CAJ Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht nicht an, klackt nur
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V459
Hi
Ich habe mir einen gebrauchten Verstärker von Yamaha auf e**y gekauft.
Er wurde als funktionstüchtig und in einem guten Zustand beschrieben.
Was dann kahm ist mehr oder weniger Elektroschrott -.-.
Sobald ich das Netzkabel in die Steckdose stecke, hört mann in der Standby Platine ein kurzses klacken.
ca. 3 Sek. später klackt es nocheinmal im mittleresn Bereich des Verstärkers und direkt darauf auf der Oberen rechten Platine (wenn mann davor steht)
Die Sicherungen in der Standby Platine sind ganz, diese habe ich bereits überprüft.
Desweiteren wollte ich die Spannung am Standby Knopf überprüfen, doch da gab es kein Ergebnis (habe direckt an den Lötpunkten des Steckers gemessen.
Vlt weiss ja schon jemand was das mit dem klacken auf sich hat, und ob es sich vlt. lohnt diesen zur reparieren.
Chris
edit:
Ich habe eben noch herausgefunden, wenn ich die Tasten zur Lautsprecher Wahl drücke (A oder B) dann klackt es dabei auch von der oberen Rechten Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CAJ am 21 Jan 2013 20:37 ]
BID = 869524
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
Bitte mal testen...
- Den Yamaha einstecken und einschalten
- Power-Knopf drücken und gedrückt halten !!!
- Stecker ziehen...ein paar sek. warten und wieder einstecken
( Der Yamaha geht kurz an und direkt wieder aus )
- jetzt erst Power-Knopf loslassen
Dann mal schauen ob er sich rührt.
Die ganze Prozedur dient zum Reset des Steuer-IC's der Sicherheitsschaltung.
Hilft manchmal, da die öfters hängen bleiben wenn die Geräte brachial vom Netz getrennt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193876230 Heute : 33316 Gestern : 55331 Online : 421 30.10.2026 19:16 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.60140919685
