Yamaha REC RX-V440RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  08:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V440RDS --- Geht nicht an
Suche nach Yamaha
BID = 1064261
Daviddni
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V440RDS
Hallo Leute bin neu im diesem Forum
ich hofe ihr könnt bei mein
Yamaha RX-V440RDS helfen.
Gestern wollte ich wieder in Betrieb nehmen, ohne erfogt will nicht angehen.
Ich hab den Receiver auch aufgeschraubt, optisch ist nichts auffällig, etwas Staub war drin den hab ich entfernt, die beiden Sicherungen auf Netzteilseite sehen gut aus.
Wie könnte ich noch versuchen, um den Receiver zum Laufen zu bekommen, habt ihr noch Ideen? Danke vorraus .
P.S in einige Forum meinen der Kondensator C705 oder c710 wären die Übeltäter.
Habe fotos hochladen.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3584693) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2500021) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daviddni am 25 Mär 2020 15:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daviddni am 25 Mär 2020 15:56 ]
BID = 1064262
Die Fotos mußt du auf webgerechte Auflösungen und Größen verkleinern, die sind viel zu groß.
Was tut sich denn überhaupt noch? Läuft das Standby-Netzteil? zieht das Relais an?
BID = 1064263
Daviddni
@Mr.Ed
Was ich geprüf hab sicherungen OK
Relais starten nicht kein klick geräuch.
grosse trafo bekommt kein strom.
Standby-Netzteil bekommt Strom glaub waren ca 5- 15V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daviddni am 25 Mär 2020 16:50 ]
BID = 1064265
Standby-Netzteil bekommt Strom glaub waren ca 5- 15V [upload]Hochgeladenes
Du verwechselst Strom und Spannung!
Welche Spannung kommt da nun wirklich raus? 5V wären zu wenig. Messe am Testpunkt TP701. Da sollten 13-14V anliegen. Die gehen rüber zum Bereich Function und versorgen über IC602, ein 7805 Regler, den Prozessor mit 5V.
Sind die da?
BID = 1064269
Daviddni
@Mr.Ed
Wo finde ich dem Testpunkt TP701. Ich bauchte kenne mich nicht so gut im diese bereich.
Hap grad gefunden T701 - 15v
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daviddni am 25 Mär 2020 19:17 ]
BID = 1064274
Und was machen die 5V am Prozessor?
BID = 1064307
Daviddni
@Mr.Ed
Wo finde ich die 5V am Prozessor?
BID = 1064309
Immer noch am Ausgang des IC602, wie gestern auch.
Von dort gehen sie über Dioden an mehrere Pins des Prozessors IC602, u.A. Pin 16 und 62 siehe Servicemanual.
Vorsicht beim messen, an den schmalen, engen Pins. Nicht abrutschen. Besser an den Kathoden von D606 bzw D607 messen.
An Pin 97 des Prozessors kommt dann das PRY-Signal raus, das zurück zum Relayboard geht und dann über Q701 das Relais versorgt und damit das Gerät einschaltet.
BID = 1064346
Daviddni
@Mr.Ed
hab grade paar Punkte durch gemessen von Power 2(2) PCB.
Ein Kollege meide ich sollte von minus Pol von Stomkabel messen ?!?
Sonst messe ich immer von Gehäuse GRD. Die Werte sin im Foto geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daviddni am 26 Mär 2020 19:32 ]
BID = 1064528
Daviddni
@Mr.Ed
Hab mir grade wieder mal die Stanby Platine MAIN(2) angeschaut.
Der erste verdächtige Kondensator C705 = 0.01µF 100V MKT
Der zweite verdächtige Kondensator ist hier C701 = 470µF 25V
Meine frage kan ich den
gegen ein Film Polyester Radial (2A683J) 0.068 uf 100VDC austauschen?
BID = 1064552
Schöne Grüße an deinen Kollegen, Gleichspannungsnetze sind einige Jahrzehnte her, in den meisten Städten hat es sie nie gegeben. Daher gibt es keinen Minuspol am Stromkabel.
Bezugspunkt ist immer GND, also das Gehäuse, außer für Messungen auf der Netzseite oder vor dem Gleichrichter.
Es ist daher schön das du jede Menge sinnlose und in sich unstimmige Meßwerte aufgenommen hast, bringt uns aber keinen Schritt weiter, genausowenig wie planloser Bauteiletausch.
BID = 1064570
Und was den C705 angeht, natürlich nicht. Bei dem Wert hat man sich durchaus was gedacht. Mit deinem Fehler hat der aber eh nichts zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517332   Heute : 11309    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    8:30
