Yamaha REC RX-V420RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion.
Serverzeit: 27 11 2026  04:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V420RDS --- Keine Funktion.
Suche nach Yamaha Keine Funktion.
BID = 838761
s-maisch
Geräteart : Receiver
Defekt : Keine Funktion.
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V420RDS
ich habe mir einen Defekten Yamaha Reciever gekauft, da ich dachte, es wird ja nix Großes sein, dem ist aber nicht so.
Gerät geöffnet, und erst mal Sicherungen geprüft sind in ordnung. Daraufhin habe ich mich ans Kleine (12V) Netzteil gemacht dieses liefert 17V leerlauf Spannung.
also weiter im schaltplan geschaut, diese wird auf der Frontplatine auf 5Volt runter geregelt, und geht über eine diode etc. dort soll laut schaltplan 4,8 volt anliegen, dort liegen aber nur 3,8 volt an.
Daraufhin habe ich gedacht, machste mal den Spannungsregler raus, und versorgst die einheit mal mit 5Volt ausm labor netzteil, aber auch damit will der Reciever nicht anspringen.
Ich würde mich freuen, wenn mir da einer weiter helfen kann.
Lg
Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567700   Heute : 4817    Gestern : 30885    Online : 666        27.11.2026    4:34
