Yamaha REC RX-A3010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 110 statt 230V Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Yamaha RX-A3010 --- 110 statt 230V Suche nach Yamaha |
BID = 796371
mz4 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: stuttgart
Geräteart : Receiver
Defekt : 110 statt 230V
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-A3010
Wir haben hier einen RX-A3010 Reciver von Yamaha leider als 110V US Version.
als alternative zu nem Spannungswandler der Schuhkartonformat hat und zudem das interne Yamahanetzteil stärker beansprucht wegen 50 statt 60herz kam mir in den sinn einfach das interne Yamaha netzteil gegen die EU version zu tauschen.
die Op würde ein Elektriker machen die frage ist nur geht es und wenn ja wo bekommt man das OE NEtzteil her?
Danke schon mal!
BID = 796386
Ob das überhaupt notwendig ist, hängt vom verbauten Trafo ab. Wenn der eine geteilte Primärwicklung hat, kann man das Gerät auf 230V umlöten.
Leider ist nicht viel darüber zu finden, außer das Analog- und Digitalteil getrennt versorgt werden. Evtl. gibt es dann auch noch ein drittes Netzteil.
Hast du Serviceunterlagen zu dem Gerät?
Falls ein anderer Netztrafo oder wirklich ein anderes Netzteil benötigt werden, kann dir das der Händler besorgen der den Umbau durchführt. Ein Elektriker ist da der falsche Ansprechpartner. Mit deinem Auto fährst du ja auch nicht zum Schlosser.
Solltest du tatsächlich Teile benötigen hat sich der Import allerdings nicht gelohnt. Dann wird der Spaß alles andere als günstig.
BID = 796387
hab leider keine Serviceunterlagen
danke
BID = 796392
Dann besorge welche.
BID = 796401
Woher nehmen wenn nicht stehlen?
BID = 801756
ironeagle7000 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Diebach
Vorab soviel: Ein Originalnetzteil wird ein kleines Vermögen kosten.
Soweit mir bekannt ist, haben die großen Yamahas mehrere Primärwicklungen,
so dass ein Umbau keine Schwierigkeiten bereiten dürfte.
Service Manuals gibt es zu kaufen, Google hilft dir da weiter.
Ohne ein Manual wirst Du keine Chance haben.
Du kannst das Gerät mal aufschrauben und ein Bild vom Trafo einstellen, hilfreich wäre auch eine Bezeichnung des Trafos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252514 Heute : 7592 Gestern : 7559 Online : 282 11.11.2026 21:03 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12367105484
