Yamaha REC R3j Stereoreceiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruhestrom rechter Kanal 0mV
Serverzeit: 29 11 2026  18:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha R3j Stereoreceiver --- Ruhestrom rechter Kanal 0mV
Suche nach Yamaha
BID = 1081016
Conqueror_01
Geräteart : Receiver
Defekt : Ruhestrom rechter Kanal 0mV
Hersteller : Yamaha R3j
Gerätetyp : Stereoreceiver
Der Schaltplan ist vorhanden.
der Receiver hat folgendes Problem.
Der rechte Kanal verzerrt total. Ich gehe davon aus, dass dies von der fehlerhaften Ruhestromeinstellung herrührt.
Über den Testpunkten TP des rechten Kanal lässt sich keine 8 bis ca 15mV einstellen, so wie beim linken Kanal, d.h. bei den einzelnen Testpunkten steht dieselbe Spannung an (14mV), daher die Differenz = 0mV
Treiber und Endstufentransistoren habe ich schon gegenseitig gewechselt(links nach rechts und umgekehrt). Wirkung = 0
Hat noch einer eine Idee ?
Übrigens die Lautsprecher sind es nicht.Aber anderer seits hören sich die beiden Kanäle über Kopfhörer normal an.
Meistens ist ndie Lösung so einfach.....
Besten Dank im voraus
BID = 1081024
Yamaha hat mehr als einen Receiver gebaut, keiner davon heißt "Stereoreceiver. Bitte gebe daher den Typ an, sonst kann man dir schlecht helfen.
Muß echt schwer sein da korrekte Angaben zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617092   Heute : 14605    Gestern : 16750    Online : 599        29.11.2026    18:47
