Pioneer REC VSX 609 RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vergisst Einstellungen
Serverzeit: 02 11 2026  18:25:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer VSX 609 RDS --- Vergisst Einstellungen
Suche nach Pioneer RDS
Problem gelöst
BID = 679130
hps
Geräteart : Receiver
Defekt : Vergisst Einstellungen
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX 609 RDS
Hallo Zusammen,
mein Pioneer VSX 609 RDS vergisst seit geraumer Zeit alle Einstellungen wenn er Spannungslos war.
Hat der VSX 609 eine Batterie und wo ist diese verbaut? Muss gestehen, hab erstmal das Gehäuse abgenommen, kann aber kein Bauteil zur Versorgung der gespeicherten Einstellungen erkennen.
Vielen Dank schon mal für einen Hinweis.
Grüße
Hans-Peter
BID = 683943
hps
Kann mir denn niemand einen Hinweis geben. Falls ein Akku oder ähnliches verbaut ist, müsste der doch zu finden sein.
Warum sind die Einstellungen nach der Trennung vom Netz verloren.
Woran liegt das?
Danke für jeden Hinweis.
BID = 683946
hps hat am 14 Apr 2010 23:24 geschrieben :
Ohne jetzt das Gerät zu kennen,aber gern wird statt eines Akus auch ein sogenannter Goldcap verbaut.
Der sieht aus wie ein "normaler" Elko,und ist ohne einen gewissen "Blick" dafür oder ohne Schaltungsunterlagen nicht immer leicht zu entdecken.
BID = 684074
Bubu83
Bevor ich wieder alles neu schreibe (ist zwar ne Sony, wird aber nicht soviel anders sein als deine Pioneer):
https://forum.electronicwerkstatt.d.....unten
Viele Grüße
Bubu
BID = 687991
hermanmaier
moin moin,
hast Du denn an Deinem VSX den Gold-Cap gefunden.
Ich suche ebenfalls diesen bei meinem vsx ax5i.
Hab den schon total zerlegt aber gefunden hab ich den noch nicht.
Wo ist der den versteckt?
der herman
BID = 687997
hermanmaier
jetzt habe ich mir mal das Serivce Manual reingezogen >> aber geholfen hat das auch nicht
BID = 688002
hermanmaier
BID = 688065
IceWeasel
bei manchen Geräten sitzt der Goldcap auf der Frontplatine unter dem Display.
(Ob es so ist, kann ich nicht definitiv sagen, da ich keine Unterlagen habe)
BID = 688172
hermanmaier
moin moin,
da finde ich nur Dioden und IC aber nicht was wie ein Goldcap aussieht
BID = 688224
hermanmaier
moin moin,
hab mich mal auf der Platine hinter dem Display umgesehen aber außer Dioden und IC's ist da nicht zu sehen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
wer weiß so die Batterie steckt?
der herman
BID = 688228
Bubu83
Dann stell doch mal Fotos von beiden Platinen ein, vielleicht bringts ja was.
Viele Grüße
Bubu
BID = 688230
hermanmaier
ich nochmal;
unter dem Link hier ist das Serivce Manual versteckt.
Dort ist auf:
Seite 94 bis 97 > Display assy <
Seite 38 bis 43 > Main Control assy <
Kann mich da schon einer auf das Bauteil verweisen.
Denke ja eher, das es auf dem Main Control Assy sein muß >> da steck so was wie ne Batterie.
Livebild kommt nach.
Danke,der herman
BID = 689154
hps
Hallo Zusammen,
ganz herzlichen Dank für den Hinweis mit dem GoldCap.
Nachdem ich die Frontplatine ausgebaut hatte, war der Kondensator, direkt neben dem IC, sofort zu erkennen. In meinem Fall direkt unter dem Display. Viel sofort ins Auge, da er horizontal verlötet ist. Kapazität 0,047F, 5,5V.
Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194075099   Heute : 53345    Gestern : 74163    Online : 565        2.11.2026    18:25
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
