Pioneer REC VSX932 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermal Error nach Überspg. Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Pioneer VSX932 --- Thermal Error nach Überspg. Suche nach Pioneer |
BID = 1101905
BoomBasti Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Thermal Error nach Überspg.
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX932
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und auf der Suche nach wertvollen Tipps.
Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker und repariere das Eine oder Andere gerne selbst.
Nur von AV-Receivern, habe ich absolut keine Ahnung.
Ich hatte, aufgrund eines Neutralleiterfehlers in der Unterverteileung, eine Überspannung im Haus. D.h. der gute Receiver hat gestunken. Seit dem erhalte ich beim Einschalten (direkt nach dem Klacken der Relais) die Meldung "Thermal Error" danach schaltet sich das Gerät wieder ab.
Ich habe schon einen Softreset versucht, hat aber nichts geholfen.
Nachdem das Display etwas anzeigt, würde ich mal Vermuten, dass der Trafo noch funktioniert.
So, jetzt frage ich mich, wie ich den Fehler am besten eingrenzen kann....
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Basti
BID = 1101920
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | ... der gute Receiver hat gestunken....Ich habe schon einen Softreset versucht |
Der braucht einen Hardreset oder glaubst Du dass die Software Bauteile repariert?
Schraub' das Teil auf und suche das Brandopfer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Sep 2022 19:19 ]
BID = 1101923
Hi nabruxas,
danke für deine Antwort.
Natürlich glaube ich nicht, dass der SoftReset hier hilft. Aber einen Versuch war es allemal wert und ich wollte euch nix vorenthalten.
Ich habe seit meinem Post schon mal aufgeschraubt und nachgesehen. Habe aber leider nichts gefunden.
Ich werde aber am WE da nochmal in Ruhe alles absuchen.
Basti
BID = 1102101
So......
Ich habe das Gerät nochmal aufgeschraubt und mir alles genauer angesehen.
Optisch ist nichts zu erkennen. Nichts verfärbt, kein Elko der dicke Backen macht, nix.
Ich habe mal die Spannungen am Trafo gemessen.
Auf dem Stecker zur Hauptplatine messe ich 2x40V bzw. 80V und 2x18,5V bzw. 37,5V
Auf dem Stecker zum Display sind es 18,5V und 5,3V
Die Spanngen kann ich nicht einordnen, ob das so passt.
Habt ihr noch eine Idee, was ich checken kann?
Basti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338083 Heute : 7654 Gestern : 12669 Online : 397 18.11.2026 13:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0447599887848
