Pioneer REC SX 229
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärkeregler
Serverzeit: 23 11 2026  17:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer SX 229 --- Lautstärkeregler
Suche nach Pioneer
BID = 810370
DagobertHH
Geräteart : Receiver
Defekt : Lautstärkeregler
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : SX 229
habe einen Receiver SX229 von Pioneer.
Seit ca. einem Jahr weist er folgenden Fehler auf:
Ab und zu kommt der Ton nur aus einem Lautsprecher (Lautsprecherwechsel hat keine Besserung erbracht).
Wenn ich dann aber den Lautstärkeregler voll aufdrehe (verbunden mit kratzenden Geräuschen), kommt der Ton (klar und sauber) wieder aus beiden Lautsprechern. Kann dann den Lautstärkepegel ohne kratzende Geräusche normal regulieren. Das hält dann eine Weile, und dann muß Prozedur wiederholt werden.
Woran kann das liegen?
Möchte mich ungern von dem Gerät trennen, da ich bis jetzt sehr zufrieden war.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
DagobertHH
BID = 810416
Bubu83
Da ist wohl das Poti verschmutzt. Kann man mit Bremsenreiniger, Pinsel und Druckluft ganz gut reinigen oder ersetzen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 810444
sepp@kaernten
..auch auf die Gefahr hin, dass sich der Fred-Ersteller nicht mehr meldet:
Potentiometer reinigt man mittels Oszillin T6, oder Tuner 600.
Einfach mit dem Mittel tränken, mehrmals das Poti bewegen, und gut ist.
Sollte das nicht zum Erfolg führen:
1. Kalte Lötstellen suchen & beseitigen
2. Ersatz-Potentiometer kaufen und einbauen..
Ersatz-Potentiometer findet man durch: search, try & error im WWW....
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 810456
DagobertHH
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde mir schnellstens eines dieser Mittelchen besorgen.
Gruß aus Hamburg
DagobertHH
BID = 810574
Waffelmesser
Korrodierte, versilberte (Lautsprecher-)Relais- und (LS Um-)Schalterkontakte haben die Eigenart zuerst halbleiterartige Effekte zu zeigen (leise Wiedergabe, Verzerrungen) und bei hohen Spannungen dann durchzuschlagen (normale Wiedergabe)...
und das passt ziemlich gut zu
# Wenn ich dann aber den Lautstaerkeregler voll aufdrehe
# (verbunden mit kratzenden Geraeuschen), kommt der Ton (klar und sauber)
# wieder aus beiden Lautsprechern. Kann dann den Lautstaerkepegel ohne kratzende
# Geraeusche normal regulieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478294   Heute : 11690    Gestern : 22017    Online : 307        23.11.2026    17:00
