Onkyo REC TX SR 608 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Printtrafo Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Onkyo TX SR 608 --- Netzteil Printtrafo Suche nach Onkyo |
BID = 986476
Lutz61 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Frankenberg
Geräteart : Receiver
Defekt : Netzteil Printtrafo
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX SR 608
Hallo Leute,
es geht um einen Onkyo TX SR 608.
Der Kleintrafo auf der Netzteilplatine ist defekt das Relais auf gleicher Platine Klappert und das Gerät schaltet somit nicht ein.
Der Originale ist nicht beschaffbar und so suche ich einen geeigneten Ersatz bzw. die Daten für einen geeigneten Printtrafo.
Verbaut ist ein NPT 1520 GQ
Prim. 220 V Sek. 1x 12V ,unbekannt ist wie viel Leistung der auf der 12 V Seite mindestens haben sollte?
( sek. Seite hat durchgang / Prim. nicht)
Vielleicht kann da jemand helfen bzw. hat die passenden Daten.
Danke
BID = 986499
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Anhand von nachfolgenden Bauteilen und der Trafogröße des Originalteils kann man ungefähr abschätzen, welche Leistung dieser haben muss...
Viele Grüße
Bubu
BID = 986509
Maou-Sama Schriftsteller
| | sek. Seite hat durchgang / Prim. nicht |
Erkläre mir bitte Folgendes;
1. Laut Schaltbild liefert T902 die Versorgungsspannung für das Relais RL901 auf gleicher Platine.
2. Ein Relais das "klappert" zieht ganz, oder zumindest teilweise an, bevor es wieder abfällt, und sich der Vorgang wiederholt.
3. Um anzuziehen braucht ein Relais eine Versorgungsspannung.
4. Ein Trafo mit offener Pimärwicklung wird keine Spannung liefern.
Woher kommt dann die Spannung, die RL901 klappern lässt?
BID = 1086436
querys Stammposter
Ja ich weiß, es ist 5 Jahre her, aber hat jemand ein Ersatzteil gefunden bzw. die Daten herausgefunden?
Ichb habe ein ähnliches Problem, der Receiver startet kurz und nach 5 Minuten geht er in die Schutzschaltung. Mit jedem Mal einschaltet wird es dann kürzer bis er quasi sofort in die Schutzschaltung geht.
Ich habe auch diesen Hilftrafo in Verdacht und würde es gern probieren.
BID = 1086437
Bitte eröffne einen neuen Thread zu deinem Gerät statt hier eine Leiche auszugraben.
Die Chance daß der Standbytrafo auch in deinem Fall kaputt ist, ist gleich Null!
Es bringt nichts auf Verdacht irgebdwelche Teile zu ersetzen, nur weil die bei irgendjemanden mal kaputt waren, mit einem völlig anderen Fehlerbild.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512105 Heute : 6056 Gestern : 22653 Online : 816 25.11.2026 4:23 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.784039974213
