Onkyo REC TX-NR708
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI-Board
Serverzeit: 12 11 2026  05:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo TX-NR708 --- HDMI-Board
Suche nach Onkyo
BID = 960820
Tigra-Sause
Geräteart : Receiver
Defekt : HDMI-Board
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-NR708
Mein Receiver hat das Onkyo-typische Problem mit der HDMI-Platine (sporadisch kein Ton). Soweit ich weiß, gibt es einen Online-Elektronikshop, in dem man sowohl Anleitungen, als auch die Ersatzteile für die Reparatur verschiedener HDMI-Boards bekommen kann. Leider finde ich diesen Shop nicht wieder, deshalb ist meine Frage hier, ob mir jemand diesbezüglich weiter helfen kann.
Oder weiß hier jemand genau, um welche Bauelemente und/ oder Lötstellen es sich bei meinem Onkyomodell handelt, also was genau defekt ist?
Für Euere Hilfe bedanke ich mich vorab schon einmal.
Tigra-Sause
BID = 960994
Tigra-Sause
Ich bin es selbst noch einmal. Ich hatte mich in den letzten Tagen intensiv über den Standardfehler dieses Gerätes informiert. Dafür hatte ich auch den Onkyo-Support kontaktiert.
Laut Support sollen die 11 SMD-Kondensatoren nichts mit dem Standardfehler zu tun haben, vielmehr handelt es sich um Fehler des Netzwerk-Chips, aber laut Internet auch um einen Fehler des DSP-Chips auf dem HDMI-Board.
Laut Onkyo gibt es für diesen Fehler eine Garantieerweiterung bis zum Jahr 2018. Man kann sein Gerät mit diesem Fehler also nach Onkyo einschicken und bekommt es mit dieser Garantieerweiterung nach etwa 2 Wochen wieder zurück geschickt.
Wenn man jedoch selbst anfängt, den Fehler beheben zu wollen, dann ist dies laut Onkyo ein "Fremdeingriff" ins Gerät, wodurch sofort jegliche Garantieansprüche erloschen sind.
Bei bereits verbastelten Geräten kann man jedoch das HDMI-Board vorsichtig ausbauen, die Platine in Aluminiumfolie einwickeln und dabei Foie über den beiden Chips (Netzwerk und DSP) aussparen. Danach befördert man das umwickelte Board für 2 Minuten in den vorgeheizten Backofen (150Grad). Danach erhöht man die Temperatur auf 180 Grad und lässt das Board für weitere 12 Minuten im Backofen. Danach nimmt man das Board aus dem Backofen heraus (vorsichtig heiss!!) und lässt das Board etwa 30 Minuten lang abkühlen.
Anschließend kann man das Board, nachdem die Alufolie wieder entfernt wurde, wieder in den Receiver einsetzen und anschließen.
Normalerweise muß der Receiver nun wieder fehlerfrei arbeiten.
Für diese Anleitung übernehme ich selbstverständlich keine Garantie oder Gewährleistung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256087   Heute : 2100    Gestern : 9083    Online : 279        12.11.2026    5:47
