ONKYO REC TX-NR626
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Subwoofer Ausgang
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC ONKYO TX-NR626 --- Subwoofer Ausgang
Suche nach ONKYO
Problem gelöst
BID = 1096510
schellnsau
Geräteart : Receiver
Defekt : Subwoofer Ausgang
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : TX-NR626
Hallo Forum,
ein Kollege hat mir obiges Teil mit folgender Fehlerbeschreibung zur Ansicht gegeben.
Nach dem Einschalten laufen alle angeschlossenen Boxen außer dem Subwoofer (angeschlossen über den dafür vorgesehenen Chinch Ausgang. Nach ca. 1 Std. meldet sich der Subwoofer (Aktiv) mit mehrmals „Krachen“ von da an läuft er über Stunden! Manchmal schaltet er auch wieder ab, aber den Großteil der Testungen läuft er wenn einmal da, auch durch.
Ein Versuch das Gerät bei einer „Radio und TV Fachfirma“ abzuliefern, scheiterte! Hier wird nur eingesandt!
Gibt es noch jemanden in unserer Umgebung der sich über den Fall traut, ich bin hier überfordert, wenn nicht irgendwer einen Tipp hat, da ich „nur“ Elektromeister“ bin.
Bei der Elektronik Ausbildung war ich ziemlich viel krank!
Gruß Peter
BID = 1096520
schellnsau hat am 14 Apr 2022 09:54 geschrieben :
So schlimm kanns ja nicht sein,immerhin hast ein Multimeter und nen Oscar.
Bekommst den Sub zerstörungsfrei auf?
Also so,das du Zugang zur Platine hast?
Falls ja,dann stibitzt du mal in einem unbewachten Moment Muttis Haarfön,
und damit fönst die Platinenoberseite schön warm.
(aber nicht grillen!)
Wenn er dann sofort "anspringt",haben wir den Fehler schon sogut wie gefunden.
Wobei ich davon ausgegangen bin,das du mit aktiven Sub meinst,das der ein eigenes,eingebautes Netzteil hat.
BID = 1096523
Es geht hier um einen Subwooferausgang an einem AV-Verstärker, nicht um einen Subwoofer.
Das der Sub selbst OK ist, wurde hoffentlich geprüft.
BID = 1096530
Mr.Ed hat am 14 Apr 2022 14:14 geschrieben :
Und da bist dir ganz sicher?
Ich hab das so verstanden,das der Sub nicht geht.
Aus der anderen Kiste kommt ja nur das Signal,und ob das was kommt könnte man ganz schnell rausfinden wenn man einen Oscar hätte...
BID = 1096589
Hersteller : ONKYO
Der Onkyo TX-NR626 ist ein 7.2 AV-Receiver. Wenn das als so angegeben wird, gehe ich davon aus daß das der Realität entspricht.
Das da nichts kommt ist ja eben sein Problem.
Dafür kommen leider zig Komponenten in Frage, von trockenen Cs über kalte Lötstellen, oxydierten Steckverbindern bishin zu defekten DSPs.
BID = 1097369
schellnsau
Hallo Forum!
Tatsächlich hat mir euere Diskussion schon geholfen, der Sub war trotz der Erzählung nämlich nicht so getestet! Also 2 Sub von links nach rechts getragen und an unterschiedlichen Anlagen getestet (hätten die ja gleich machen können ), siehe da, Sub defekt und mittlerweile schon neu gekauft (Geld spielt scheinbar keine Rolle).
Also DANKE an alle, Problem für mich und euch gelöst!
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333488   Heute : 3050    Gestern : 12669    Online : 674        18.11.2026    6:16
