Onkyo REC TX-9022RDS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert gespeicherte Sender Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Onkyo TX-9022RDS --- verliert gespeicherte Sender Suche nach Onkyo |
BID = 1006475
desire67 Gelegenheitsposter
Geräteart : Receiver
Defekt : verliert gespeicherte Sender
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-9022RDS
Hi Ihr,
bei meinem Audio-Video-Receiver sind immer, nachdem der Stecker gezogen wurde, alle gespeicherten Sender weg.
Da keine Pufferbatterie ersichtlich ist, tippe ich mal auf einen verbauten Gold-Cap hinter dem Display.
Frage(n):
1) Stimmt meine Vermutung?
2) Welche Kapazität und Spannung hat dieser Kondensator?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Grüße
LG
desire67
BID = 1006504
Aufmachen und nachsehen wäre wohl die einfachste Lösung.
BID = 1006508
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Es dürfte sich um C701 (0,047F 5,5V Supercap) handeln; der müsste sich direkt neben dem µProz. Q701 (µPD76045GF-071 alternativ µPD78P044GF-Y94A) auf dem Displayboard an der Frontseite des Receivers befinden, da er über R701 (100R) mit Pin 8 (VDD) des o.g. µProz. verbunden ist.
Laut hifi-wiki ist die internationale Bezeichnung für den o.g. Receiver: TX-V940 RDS; unter dieser Modell-Nr. findet man per Google-Recherche auch das Schaltbild, leider ohne Platinen-Layout.
Gruß - Mano
BID = 1006563
Manolito hat am 26 Nov 2016 12:11 geschrieben :
Gruß - Mano
Hi Mano,
vielen Dank!
Genau so ist es - es handelt sich um besagten C701 mit der entsprechenden Kapazität und Spannung.
Evtl. macht es Sinn, hier einen mit einer Kapazität von 0,1F einzusetzen?
LG
desire67
BID = 1006576
| | Evtl. macht es Sinn, hier einen mit einer Kapazität von 0,1F einzusetzen? |
Ja...evtl. macht es Sinn, evtl. aber auch nicht.
Wenn bisher die Daten über längere Zeit erhalten geblieben sind und jetzt nicht mehr, wird es wahrscheinlich daran liegen, dass der Supercap das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, die im Wesentlichen durch die Umgebungstemperatur, die Zellspannung und den Ladestrom bestimmt wird.
| Im Laufe eines Supercap-Lebens verliert der Kondensator an Kapazität (C), der Innenwiderstand (ESR) steigt. Das Lebensdauerende ist nach Definition dann erreicht, wenn die Kapazität bis auf 70% ihres ursprünglichen Wertes gesunken ist, oder der Innenwiderstand sich verdoppelt hat.
Die Lebensdauer von Supercaps hängt im Wesentlichen von der Umgebungstemperatur und der Zellspannung ab. Weitere Einflussfaktoren sind z.B. die Lade/Entladeströme, der Ladezyklus (Ladezeiten und die Pausen). [Quelle] |
| | Bedingt durch das temperaturabhängige langsame Verdunsten des Elektrolyten durch die Abdichtung hindurch ändern sich elektrische Parameter; die Kapazität sinkt ab, der Innenwiderstand steigt an. Durch diese Änderungen der Kennwerte werden die Kondensatoren irgendwann ihre Funktion nur noch vermindert erfüllen können. [Quelle] |
Zudem könnte bei höherer Kapazität des Supercaps die Ladeschaltung, spez. R701 (100R) und D701 (1SS270A) überlastet werden, weil der Ladestrom zu stark ansteigt.
Gruß - Mano
BID = 1006605
... vielen Dank Mano für deine ausführliche Erklärung!
Denke, dann verbaue ich mal lieber wieder einen mit 0,047F. Sozusagen auf Nummer sicher gehen ...
LG
desire67
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194223819 Heute : 1307 Gestern : 13285 Online : 849 8.11.2026 4:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107807159424
