Medion REC Internetradio MD 86062
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Medion Internetradio MD 86062 --- Keine Funktion
Suche nach Medion Keine Funktion
BID = 1065831
Rafikus
Hatte Elkos eingegeben
Dann schreib einfach Elektrolytkondensatoren, so wie die Dinger heißen, dann passiert sowas nicht.
BID = 1065832
jubel
Stimmt, hatte erst eine 5 beim Typ gelesen ohne Brille...
Aber macht das den Kohl fett?
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1065833
jubel hat am 27 Apr 2020 20:14 geschrieben :
Kohl war zeit seines Lebens fett...
Aber ich versteh deine Logik/Herangehensweise nicht.
Wenn z.B. 5V gereicht hätten,hätten sie einen 5V Regler eingebaut.
Doch sinnlos,darüber zu diskutieren.
Und auslöten brauchst den nicht.
Noch mal für dich zum mitmeißeln:
Eingangsspannung prüfen,Ausgangsspannung prüfen,>> fertig.
BID = 1065835
Aber bei genauer Betrachtung habe ich einen offenbar überhitzten SMD Widerstand entdeckt
Bei noch genauerer Betrachtung sehe ich da einen unüberhitzten SMD-Widerstand, überzogen mit braunen Flußmittelreste die nicht entfernt wurden, nachdem fleißige chinesische Hände den 7806 eingelötet haben.
Und? Kommen da nun 6V raus?
BID = 1065837
jubel
Input schwankt merkwürdigerweise zwischen fast 0 V und 1 V, Output 0,0 V
BID = 1065838
jubel hat am 27 Apr 2020 22:13 geschrieben :
Und da gehen bei dir nicht paar Lampen an?
Das ist nicht merkwürdig,sondern entweder irgendwo ein satter Kurzschluß,oder derjenige welche der da Strom liefern sollte ,hat die Hufe hochgerissen.
Also zurück zur Quelle,und keine 100€ einziehen.
Den Lehrgang messen,prüfen,Fehlersuche machst bitte noch mal.
Anschließend den,wo man lernt Meßwerte zu interpretieren.
Ich hab so den Eindruck,Reparatur elektrischer Geräte ist nicht so deine Kernkompetenz.
Edit sagt noch:
Muß jetzt nicht unbedingt Kurzschluß sein,kann auch sein,das irgendwo ein Stecker/Pin /Lötstelle nichts mehr "durchläßt",und schon deshalb am 7806 nichts mehr erscheint.
Oder hinter dem Regler ist Kurzschluß,aber dann müßte der gut warm werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Apr 2020 22:46 ]
BID = 1065839
Rafikus
Ich habe es ja geahnt.
Ein Prophet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458799   Heute : 14170    Gestern : 20435    Online : 445        22.11.2026    17:46
