BID = 1065792
jubel Gesprächig
Beiträge: 189 Wohnort: hamburg
Geräteart : Receiver
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Internetradio MD 86062
von einem Tag auf den anderen lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten.
Keinerlei Anzeige im Display. Netzteil ist okay, Spannung (11Volt Netzteil) kommt an. Der Fehler trat während der Gewährleistung auch schon einmal auf, wurde damals auf Garantie repariert.
Weiß jemand ob es einen obligatorischen Fehler bei dem Gerät gibt?
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1065799
Ist das Netzteil auch unter Last OK? 11V kommt mir komisch vor, da hätte ich 12 vermutet.
Ansonsten sind diese Geräte alle ähnlich aufgebaut. Ein Modul von Frontier Silicon, ein Display, Bei Bedarf eine Endstufe und ein internes Netzteil, das aus den 12V vom Steckernetzteil die benötigten Spannungen erzeugt.
BID = 1065800
jubel Gesprächig
Auf dem Netzteil ist "11Volt" abgedruckt, gemessene Spannung ist etwas höher...
BID = 1065802
doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2020 10:45 ]
BID = 1065803
Auch unter Last?
BID = 1065804
jubel Gesprächig
Also, die 5 V an der USB Buchse sind nicht da, nur ca. 0,2 V... Platine mit SMD Shit, Da kann man kaum etwas machen außer evtl. Ellis tauschen....
BID = 1065807
Stimmt, wenn messen schon zuviel verlangt ist...
BID = 1065811
jubel Gesprächig
Was wo messen? Ausgehend von der Stromversorgungsbuchse kann ich bei den Platinen ehrlich gesagt nix mehr nachverfolgen. .. zu eng, zu klein....
BID = 1065818
Ich habe 2 mal gefragt, ob die 11V auch unter Last gehalten werden, also wenn das Netzteil mit einer Lampe, einem Lastwiderstand o.ä. mit zumindestens 1A belastet wird.
Die Frage wurde 2 mal ignoriert, also lass ich es eben mit der Hilfe.
Auf dem Foto ist außerdem nichts zu erkennen da viel zu stark verkleinert statt sinnvoll komprimiert.
...kein Bock, Fehler ist nicht rot markiert, gibt keine vorgekaute Lösung, ist Arbeit...
Wenn du nicht reparieren willst, warum fragst du dann?
Das Gerät sieht von Innen nicht anders aus als andere Geräte der letzten 20 Jahre. Etwas SMD, etwas konventionell. Messen ist da kein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2020 14:51 ]
BID = 1065820
jubel Gesprächig
Sorry, das war ein Missverständnis...
Nach der 1. Nachfrage hatte ich an dem angeschlossenen Radio gemessen (das hatte ich als unter Last angesehen), dabei habe ich etwas über 11 V gemessen, Wegen der ungewöhnlichen Spannung hatte ich ein Bild vom NT eingestellt.... Aber ich kann ja mal mit einer anderen Last prüfen.... Oder ein anderes NT anschließen...
BID = 1065823
jubel Gesprächig
So, NT ist okay, habe eine anderes 11V Medion Radio damit problemlos betrieben. Aber bei genauer Betrachtung habe ich einen offenbar überhitzten SMD Widerstand entdeckt, das Halbleiter Bauteil daneben muss ich mal identifizieren. Falls das ein Spannungsregler ist - wie kann man den checken?
BID = 1065824
Kleinspannung Urgestein
Musst du nicht idendifizieren.
Steht doch drauf:7806.
Und wie wärs einfach mit Eingangs und Ausgangsspannung messen?
BID = 1065825
Rafikus Inventar
| | Und wie wärs einfach mit Eingangs und Ausgangsspannung messen? |
Du meinst sicher "input" und "output", das ist vielleicht notwendig, wenn jemand "Ellis" in seinem Radio hat.
BID = 1065827
jubel Gesprächig
...die Ellis hat die Sch.... Autokorrektur vom Smartphone verzapft... Hatte Elkos eingegeben....
In der Schaltung ist ja nun eine Macke, deshalb wollte ich das Teil, das wie ich inzwischen weiß einen 5 V Spannungsregler darstellt, auslöten und prüfen...
Das Problem könnte aber rein praktisch letztendlich der SMD Widerstand werden....
BID = 1065828
jubel hat am 27 Apr 2020 17:14 geschrieben :
... das wie ich inzwischen weiß einen 5 V Spannungsregler darstellt,
Was du so alles weißt...
7806 ist ein 6V Regler.
