Marantz REC NR 1501 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräteschalter defekt ? Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Marantz NR 1501 --- Geräteschalter defekt ? Suche nach Marantz |
BID = 958490
williK. Neu hier
Geräteart : Receiver
Defekt : Geräteschalter defekt ?
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : NR 1501
Hallo Gemeinde,
folgende Frage, beim Einschalten des genannten Receivers über den Einschaltknopf am Gerät kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass ich teilweise mehrmals drücken muss, bis der Receiver "anspringt". Es ist auch in jedem Fall ein Klicken zu hören aber eben keine Tonausgabe vom Gerät, egal ob UKW-Tuner oder ein anderer Eingang zugeschaltet ist.
Mich würde interessieren, ob sich eine Reparatur lohnt oder man vielleicht selbst ein Bauteil auswechseln könnte.
Danke für jede Hilfe
BID = 958493
Beschreibe den Fehler mal genauer. Das ist kein Motor, da springt nichts an.
Geht das Gerät nun an oder nicht?
BID = 958522
williK. Neu hier
Das Anspringen war natürlich nur witzig gemeint, der Receiver klickt beim Anschalten, wenn ich Glück habe, kommt nach dem zweiten mal dann endlich der Ton. Manchmal muss ich aber auch viermal hintereinander drücken bis es endlich angeht.
Grüße
BID = 958526
Und nochmals die Frage, ob das Gerät dann auch angeht...
Und was "klickt"? Der Taster auf den du drückst oder das Relais innen drin, daß das Hauptnetzteil anschaltet?
Kein Ton oder keine Funktion sind zwei unterschiedliche Fehler. Wenn du den Fehler nichteinmal beschreiben kannst, sehe ich für eine Reparatur schwarz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Apr 2015 20:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517515 Heute : 11492 Gestern : 22653 Online : 1016 25.11.2026 8:38 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224840641022
