Kenwood REC V8010D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood V8010D --- Fernbedienung defekt
Suche nach Kenwood
BID = 789207
ch-beste
Geräteart : Receiver
Defekt : Fernbedienung defekt
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : V8010D
ich habe einen gebrauchten Kenwood Receiver mit defekter Fernbedienung RC-R0507 gekauft, in der Fernbedienung ist auf dem Print unter der Bezeichnung Y1 ein Bauteil (ich gehe davon aus dass es ein Quarz ist)
Auf dem Quarz steht lediglich 4000
bevor ich nun im Internet allesmögliche bestellte, hier die Frage um was es sich hier genau handelt, und sofern es ein quarz ist 4000 khz oder 4000 mhz ? Vielleicht weiss sogar jemand wo ich so ein Ding herkriege.
Wäre schön, wenn mir hier jemand die benötigten Informationen geben könnte.
Christoph
BID = 789212
Ein Foto wäre hilfreich!
Warum bist du dir so sicher, das dieses Bauteil defekt ist, wenn du nichteinmal weißt, was es ist?
Vermutlich nichts von alledem, zumal es deine Einheiten nicht gibt
Groß- und Kleinbuchstaben haben durchaus einen Sinn, also benutze sie.
Solltest du 4000kHz meinen, auch 4MHz genannt, das wäre zwar relativ hoch, könte aber evtl. runtergeteilt werden und hinkommen. Die üblichen ICs in Fernbedienungen haben aber geringere Taktraten.
4000mHz, also 4Hz wäre viel zu niedrig, 4000MHz, also 4GHz, viel zu hoch.
BID = 789229
Rhodosmaris
An Fernbedienungen reißen gern die Lötstellen der Sende-IR-Diode. Vor allem, wenn diese nicht hinter einer Blende ist, sondern mit ihrem "Vorderteil" aus dem Gehäuse ragt. So ist sie teilweise mechanischen Belastungen ausgesetzt, die sich auf die Lötstellen übertragen.
Ansonsten gibts gern abgerissene/gebrochene/korrodierte Batteriekontakte und auch Pufferelkos parallel zur Batterie mit kalten Lötstellen.
Natürlich kommen auch veschmutzte Platinenkontakte und Leitgummis in Frage - dann sollten aber einzelne Befehle der FB noch am Empfangsgerät ankommen.
Quarze sind aber gar nicht so empfindlich, daß sie beim runterfallen der FB gleich zerstört werden. Die überleben auch größere Abstürze.
Wenn se ssich bei deinem gesuchten Bauteil um einen Schwingquarz handelt, ist es einer mit der Resonanzfrequenz von 4,0MHz.
ciao Maris
BID = 789259
Geriwood
erstmal die richtige Typenbezeichnung: Kenwood KRF-V8010D.
Das Bauteil ist ein Keramik Resonator mit 400 Khz (Gelb und Eckig).
Wird meistens nur defekt wenn daran rumgelötet wird ; )
Ich zweifle mal ganz frech an einer defekten Fernbedienung -> wie wurde getestet?
Bei dieser Receiver Type ist öfters der IR-Empfänger schlecht verlötet (Frontplatine, Bauteil mit drei Anschlüssen und Schirmblech)
Gutes Gelingen!
BID = 789268
400kHz ist ja auch relativ normal. Angeblich steht aber 4000 drauf. Wenn es beim ablesen von 3 Zahlen schon zu Problemen kommt, sehe ich schwarz. Dann sollte man die Reparatur jemanden überlassen der noch die volle Sehkraft hat oder eine Brille besitzt
@ch-beste: Sendet die Fernbedienung denn wirklich nicht mehr?
Defekte Resonatoren gibt es schonmal. Meistens reissen die dünnen Anschlussbeinchen ab. Dazu muß man die FB aber schon häufiger runterwerfen.
BID = 789421
ch-beste
vielen Dank für die bisherigen Ausführungen
ich habe die FB aufgeschraubt und gesehen, dass jemand an dem diskutierten Bauteil herumgelötet hat. Mit einer Lupe habe ich dann gesehen, dass das gelötete Beinchen ehr "daneben" gelötet war. Da augenscheinlich nichts zu retten war, habe ich das Bauteil rausgekniffen um Ersatz zu beschaffen. In einem Elektronikladen wussten di nicht was es für ein Teil war, daher dieses Posting.
Ich habe das Teil nun mal als Anhang beigefügt, es steht aber tatsächlich 4000 drauf.
Christoph
BID = 789544
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Hallo Christoph,
eine Loesung kann ich Dir auch nicht anbieten, glaube aber, dass mit den paar Informationen Dir beim besten Willen niemand helfen kann.
Dass bisher einzige Bild ist dank schlechter Qualitaet kaum brauchbar. Was die 'Spezis' hier brauchen, das waere ein Bild der Platine, mindestens also also der Umgebung dieses Bausteins. Und den Teil der Platine dann moeglichst von Vorder- UND Rueckseite und so klar und deutlich wie nur eben moeglich. Zusaetzlich waere ein Bild des Typenschildes, sofern vorhanden, sicherlich hilfreich.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, wenn Du dir ein wenig mehr Muehe gibst, dann bekommst Du hier auch ganz tolle Hilfe. Zaubern und Glaskugel-Lesen beherrscht allerdings auch hier niemand ...
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 789816
Rhodosmaris
Das Bild ist wirklich mehr als matschig - Kameras haben auch Makrofunktionen!
Ansonsten mit hoher Auflösung aus etwas größerer Entfernung, bei der die Kamera sicher scharfstellt, fknipsen und dann den richtigen Ausschnitt rausvergrößern.
Ist das Bauteil blau oder doch eher silber-/chrom- oder nickelfarbig und aus Metall?
Welchen Durchmesser hat es und wie lang ist es ohne Anschlußbeine?
Für mich sieht es wirklich nach einem richtigen Minaturquarz aus, mit eben 4,0MHz Resonanzfrequenz.
ciao Maris
EDIT: Conrad führt derartige Miniaturquarze in Bauformen 3x6mm, 2x6,2mm und 3,1x8,3mm.
Allerdingss sind alle Uhrenquarzemit 32.768kHz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  4 Okt 2011 21:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314277   Heute : 9056    Gestern : 12485    Online : 712        16.11.2026    16:53
