Kenwood REC KRF-V7050D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung nicht möglich
Serverzeit: 27 11 2026  03:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KRF-V7050D --- Fernbedienung nicht möglich
Suche nach Kenwood
Problem gelöst
BID = 840280
uncleyogy
Zur Homepage von uncleyogy
Geräteart : Receiver
Defekt : Fernbedienung nicht möglich
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V7050D
mein Kenwood KEF V7050D AV-Receiver läßt sich schon seit ein paar Jahren nicht mehr über die IR Fernbedienung steuern. Das begann damit, daß einzelne Funktionen, insb. die Lautstärke, nicht mehr sauber ansteuerbar waren. Nun tut sich garnichts mehr. Das will/muß ich jetzt ändern.
Die Fernbedienung scheint i.O. zu sein, d.h. ich kann mit einem anderen Empfangsmodul etwas empfangen. (Habe den - mir unbekannten- RC-Code nicht ausgewertet, auch nicht das exakte Timing)
Ich vermute, das Empfangsmodul im Gerät ist defekt. Leider habe ich kein Service Maunal und auch kein Schaltbild. Und Japangeräte schraube ich nicht auf, ohne zu wissen, was mich wo und wie erwartet.
Kann mir hier vlt. jemand Tips geben, wie ich das Gerät richtig zerlege und wo sich der Empfangssensor befindet? Hat jemand ein Schaltbild? Das wäre ganz toll.. Danke
Yogy
BID = 840586
Bubu83
Ich hatte selbiges Problem mal mit einem anderen Kenwood-Receiver. Da waren einfach die Lötstellen von der IR-Diode gebrochen (hat man sehr deutlich einen kreisrunden Riss gesehen).
Den IR-Empfänger müsstest du auf der Frontplatine finden. Ist in der Regel kein Hexenwerk das aufzuschrauben. Einfach die obere Abdeckung abschrauben und OHNE Gewalt abnehmen (mane werden runtergeschoben, andere runtergekippt) und dann musst du halt schauen, wie du an die Frontplatte rankommst.
Die Lautstärke-Knöpfe sind i.d.R. gesteckt und können einfach abgezogen werden (manchmal sind da Gummihandschuhe gut, für mehr Grip).
Viele Grüße
Bubu
BID = 840626
Cry Wolf
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Deckel runter und dann die gesamte Front vom Chassisrahmen trennen: vier Schrauben vorn, unten. Dann kommst du an die Lötstellen des IR Empfängers; Von vorn gesehen gleich rechts neben dem VF-Display und direkt unter ihm hat es einen 47u 6.3V Siebelko für seine Versorgung.
Nachlöten geht ohne Abbauen der Platine und dem zum Empfänger gehörende Elko kann nötigenfalls von der Printseite her ein neuen Elko parallel geschaltet werden. (Polarität beachten)
Muss die Platine von der Blende entfernt werden; Drehknöpfe abziehen, Überwurfmutter an der Achse des Lautstärkepoti entfernen (dazu bei 7050 ggf zuerst die metallene Frontplatte vom Plastikrahmen entfernen), die Platine ist mit 7 Schrauben am Rahmen befestigt.
Ziemlich viel Aufwand, daher besser erst einmal GENAU den Schuldigen identifizieren.
Entweder mit einer Universal-FB oder mit dem
LIRC/WINLIRC Projekt http://www.lirc.org/ http://winlirc.sourceforge.net/
Mit entsprechender Simpel-Hardware http://www.lirc.org/transmitters.html und der Datenbank http://lirc.sourceforge.net/remotes/kenwood/ solte sich im Handumdrehen eine passende FB z.B. RC-R0614 simulieren lassen.
BID = 840646
Bubu83
Man kann Fernbedienungen auch wunderbar mit einer ganz normalen Digitalkamera oder Handykamera testen. Im Gegensatz zum menschlichen Auge, sind die CCD- und CMOS-Bildsensoren auch für diesen IR-Bereich empfindlich.
Wenn man mit einer Fernbedienung in die Kamera "leuchtet", sieht man blinkende Lichtpunkte.
Viele Grüße
Bubu
BID = 840647
uncleyogy
Danke für Eure Antworten, das hilft mir weiter. Ich werde berichten.
Yogy
BID = 840678
uncleyogy
Yepp, das war es. IR-Empfänger und Elko nachgelötet, IR-Diode und Frontblende gesäubert, es funzt wieder.
Danke und schönen Restsonntag
Yogy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566926   Heute : 4039    Gestern : 30885    Online : 350        27.11.2026    3:48
