Kenwood REC KRF-V5030D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KRF-V5030D --- kein Ton
Suche nach Kenwood kein Ton
BID = 1123046
arthur88
Geräteart : Receiver
Defekt : kein Ton
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V5030D
Unser Setup: Stereo Regalboxen, Quelle: Samsung Fernseher über TOSLINK.
Schalet man das Gerät mit der aktivierten Anzeige "Speaker" aus und wieder an klacken die Relais durch. Kein Ton über Lautsprecher oder Kopfhörer, unabhängig von der Quellenauswahl. Schaltet man das Gerät mit der deaktivierten Anzeige "Speaker" aus und wieder an, so klacken die Relais nicht. Keine Reaktion beim Betätigen der Taste "Speaker" (Relais klacken nicht). Die Frontanzeige/ Panel reagiert auf jede Tastenbetätigung und zeigt den entsprechenden Zustand an, jedoch ohne Reaktion am Verstärker.
Besonderheit: Schaltet man das Gerät mit der aktivierten Anzeige "Speaker" bei der Quellenauswahl TUNER aus und wieder an, ist das typische weiße Rauschen über die Lautsprecher und Kopfhörer zu hören. Die Lautstärke ist hier aber vergleichsweise sehr leise und man muss schon ganz aufdrehen. Taste "MUTE" funktioniert, Taste "Speaker", wie oben beschrieben ohne Reaktion. Wechselt man die Quelle --> kein Ton, wechselt man die Quelle erneut auf TUNER --> kein Ton.
Folgendes wurde in der Vergangenheit bisher am Gerät meinerseits gemacht: neuer Supercap, kalte Lötstellen unter den Relais, Lautstärkeregler und Quellenauswahl geöffnet und gereinigt.
Ist es empfehlenswert erneut nach kalten Lötstellen zu suchen? Das Gerät ist nicht klopfempfindlich , auch langes Ausschalten ändert nichts am Verhalten. Eher dann defekte Komponenten?
Freue mich über eure Einschätzung und Hilfestellung!
BID = 1123047
Die Frage hast du selbst beantwortet, die Quellenauswahl ist defekt.
BID = 1123048
arthur88
Danke für die Rasche Rückmeldung. Dann werde ich mir die Platine PREAMP (X08-3010-10) mal näher anschauen. Mit Quellenauswahl hast du bestimm nicht die "Frontplatine" gemeint?
BID = 1123050
Versuch doch mal das Gerät mit einem Haartrockner anzuwärmen.
Manchmal bringt die Wärme wieder Leben in vertrocknete Elkos.
BID = 1123134
arthur88
Habe die Platinen nun alle rausgenommen und optisch inspeziert. Zwei Elkos auf der Platine PREAMP (digitale Eingänge) waren lose (C455 und C461). Beides nachgelötet brachte jedoch keine Veränderung. Ansonsten war optisch bisher nichts auffällig. Hat nichts am Problem geändert.
Die verschiedenen Platinen habe ich auch nacheinander mit dem Haarfön aufgewärmt, doch leider brachte es auch keine Besserung. Habe mich mit dem Fön auf die Elkos konzentriert. Vielleicht bin ich hier nicht richtig vorgegangen oder es war nicht warm genug. Wie "heiß" macht man das gewöhnlich?
Weiterhin muss ich zu meinem ersten Post ergänzend folgendes schreiben. Analoge Eingänge verhalten sich genauso für ich es für TUNER beschrieben habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arthur88 am  1 Apr 2024 23:45 ]
BID = 1123185
arthur88
Habe alle relevanten Spannungsregler nachgelötet. Hatte die Platinen "lose", sprich ohne weitere Verschraubung in das Gehäuse gelegt. Der Verstärker ist nach drei Sekunden in die Schutzschaltung gegangen (Standby blinkt). Erst nachdem ich die Hauptplatine an das Gehäuse verschraubt habe, ging die Schutzschaltung nich mehr an (Ursache war die Masse?)
Weiterhin habe ich nun alle Spannungsregler nachgemessen.
Auf der Hauptplatine
-Q54 -30V ok
-IC103 +12V ok
-IC104 -12V ok
Auf dem Preamp-Platine
-IC47 2,5V ok
-IC46 3,3V ok
-IC45 5V nicht okay (gemessen werden ~2V)
Kann der IC45 für das beschriebene Problem überhaupt verantwortlich sein (ist laut Schaltplan ein TA48M05F)? Davor hatte ich ja auch den losen C455 erwähnt, dieser ist ja dem IC45 nachgeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arthur88 am  4 Apr 2024  0:32 ]
BID = 1123216
elmo_cgn
IC45 ist ein Spannungsregler für 5 Volt Ausgangsspannung.
Mal direkt am Eingangspin messen ob die 8,4 Volt anliegen, wenn ja den Ausgang abtrennen und messen ob dann die 5 Volt anliegen.
Wenn nicht wahrscheinlich IC45 defekt wenn doch ist ein Feinschluß auf dem 5 Volt Ausgang den Du suchen musst.
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307272   Heute : 2036    Gestern : 12485    Online : 245        16.11.2026    4:09
