Kenwood REC KRF-V4060D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Plötzlich zu leise
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KRF-V4060D --- Plötzlich zu leise
Suche nach Kenwood
BID = 682607
kizZle
Geräteart : Receiver
Defekt : Plötzlich zu leise
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V4060D
Chassis : silber
Hallo Leute,
ich habe meinen "Kenwood krf-v4060D silber" mit einem optischen Kabel über den "CD/DVD optical" Eingang mit meinem Board am Computer verbunden.
Bis gestern Abend lief alles super via Dolby Digital 5.1, als beim Spielen plötzlich ein sehr lautes und extrem unangenehmes und fortlaufendes Geräusch kam, woraufhin ich in Panik das Gerät ausschaltete. Natürlich machte ich es wieder an, um zu gucken ob noch immer ein derartiges Geräusch ertönt, jedoch war dem nicht mehr so. Das digitale Signal kommt aber korrekt an, zeigt zumindest das Display des Recievers an und jegliche Software des PCs wies ebenfalls auf korrekte Funktionsweise hin.
Desweiteren testete ich bereits die Testtone-Einstellungen, welche dann ergaben, dass alle bis auf der linke Surroundspeaker (anscheinend irgendwie tot) funktionieren, wobei der rechte SRS normal laut ist, die anderen jedoch dermaßen leise sind, dass man nur schwer das Testgeräusch hören kann. (Trotz der Tatsache, dass die Lautstärke voll am Anschlag ist!) Wundersamerweise werden bei der Testtone-Einstellung des rechten Surroundspeakers keine Werte angezeigt, jedoch lässt sich die Lautstärke durch das Drehen des Knopfes trotzdem verändern. Spiele ich dann im normalen Wiedergabemodus aber Musik ab, sind nur die drei Frontlautsprecher im Einsatz. Außerdem kann ich auf einmal nur noch eine Lautstärke von - 70 - - 90 dB einstellen (zuvor ca. - 20 - - 90 dB).
Zuvor kam nur aus einer einzigen Box normal lauter Ton, jetzt bin ich immerhin schon soweit, dass Subwoofer und die drei Frontspeaker wieder Musik abspielen können, aber das leider so leise, dass ein lautes Hören nicht möglich ist. Die hinteren Surroundspeaker funktionieren anscheinend nicht mehr. (Eben wegen dieser verminderten Verstärkerleistung nehme ich an)
Ist hier etwa der Verstärker kaputt?
Da die Garantiezeit schon lange überschritten sein wird, muss ich wohl oder übel auf eine Reparatur zurückgreifen. Haben Sie vielleicht eine Idee was die Lösung zum Problem ist? Handwerklich unbegabt bin ich nicht, sodass ich evtl. nach Anleitung mir das Ganze selbst ansehen könnte!?
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort! Bitte entschuldigt mir meine Schreibweise.
BID = 682732
kizZle
Hat sich erledigt, der Mikroprozessor hat wohl einen Schaden genommen. Im Handbuch hab es eine kleine Tastenkombi mit der er rebootet wurde und nun geht wieder Alles!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492723   Heute : 9285    Gestern : 16862    Online : 1051        24.11.2026    11:50
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
