Kenwood REC KR-A5020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Speichert keine Einstellungen
Serverzeit: 24 11 2026  22:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KR-A5020 --- Speichert keine Einstellungen
Suche nach Kenwood
BID = 842427
Deichamsel
Geräteart : Receiver
Defekt : Speichert keine Einstellungen
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-A5020
mein Receiver KR-A5020 speichert nicht mehr die Einstellungen. Wenn man den Netzstecker zieht, dann steht er nach dem Einstecken wieder auf Standby und er vergisst die vorher gewählte Tonquelle.
Ich vermute, dass das Teil intern einen Goldcap, einen Akku oder eine Batterie hat, der oder die dazu dient, diese Einstellungen zu speichern.
Kann mir jemand sagen, wo dieser Energiespeicher sitzt, und um welche Art und Typ es sich dabei handelt?
BID = 842447
Manolito
der "BACK UP CON." C3 47mF 5,5V (sm-Angaben), vermutlich ein Goldcap, befindet sich auf der Frontplatine (PC Board) links neben dem Display oberhalb der "Video 2"-Taste; sm liegt bei Elektrotanya.
Gruß - Mano
BID = 842452
Deichamsel
Super! Danke!
Am Besten ist die Angabe von Tanya. Die kannte ich noch nicht.
Aber ich werde den Receiver wohl trotzdem vor der Bestellung öffnen müssen, weil ich nicht weiß, welchen Pinabstand das Teil haben muss.
Oder ich bestelle einfach einen Elko mit gleichen elektrischen Werten, wenn ich ohnehin mal was bestelle und fummel den dann irgendwie mit Lackdraht dran.
BID = 842512
Manolito
Mach Dir keine falschen Hoffnungen, die ist schon vergeben; soll aber ne ganz scharfe Braut sein, lol.
BID = 882930
Deichamsel
Nochmal vielen Dank für deinen Hinweis. Mit dem SM war es sehr viel einfacher das Gerät zu zerlegen, zumal ich so auch genau wusste, wo ich suchen musste. Trotzdem ist mir noch eine Plastikhaltenase abgerissen.
Aber egal, die Kiste ist über 20 Jahre alt.
Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass vom Volumen her auch eine wesentlich größerer Elko gepasst hätte. Ein Goldcap mit 0,1F wäre zudem auch noch wesentlich billiger gewesen. Ich vermute, dass 0,1F häufiger verwendet wird.
Aber auch egal. Das Ding funktioniert grundsätzlich wieder. Ob es die Einstellungen nun auch über Tage und Wochen hält, muss sich natürlich noch zeigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503885   Heute : 20456    Gestern : 16862    Online : 850        24.11.2026    22:23
