Kenwood REC KF-V7030D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sporadischer Tonausfall
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KF-V7030D --- sporadischer Tonausfall
Suche nach Kenwood
BID = 881638
Koreaner
Geräteart : Receiver
Defekt : sporadischer Tonausfall
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KF-V7030D
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem geliebten Kenwood.
Dieser "unterhält" mich seit Kurzem mit sporadischen Tonausfällen.
Das Problem tritt meist relativ kurz nach dem Einschalten auf. Zuerst kommt es meist zu einem "Relaisflattern", ohne dass dabei die Tonausgabe leidet. Irgendwann danach fällt der Ton dann aus, meist ohne paralleles Flattern der Relais oder ein sonstiges Geräusch. Es herrscht dann einfach schlagartig Ruhe. Manchmal tritt beides auch gemeinsam auf, der Receiver verstummt dann beim ersten Flattern der Relais.
Wenn man seitlich gegen das Gehäuse klopft, lässt sich der Ton zu 95% sofort wiederbeleben. Dabei hört man, wie ein Relais anzieht.
Ist das Gerät einmal "warm", läuft es meist absolut problemlos stundenlang durch. Nach dem nächsten "Kaltstart" geht das ganze dann von vorn los.
Ich tippe ja auf eine kalte Lötstelle.
Vielleicht gibtes ja hier den einen oder anderen Kenwood-Spezialisten, der mir einen Tipp geben kann. Die Schaltpläne habe ich vorliegen.
Ich würde das Teil nur ungern .
Koreaner
BID = 881652
Aufmachen, kalte Lötstelle suchen, nachlöten, das R zwischen K und F wieder einbauen
BID = 881685
Koreaner
Das R ist schon wieder drin, war nur kurz runtergefallen.
Ist natürlich ein KRF-V7030D.
Hab das Teil vorhin mal zerlegt, hab aber auf die schnelle keinen Fehler finden können. Hab nun erst mal die Lautsprecher auf die B-Ausgänge gelegt, damit meine bessere Hälfte keine Krise kriegt, wenn ich hier zu Ostern den Lötkolben auspacke. Bis jetzt läuft's ohne Ausfälle.
Werde mich nach Ostern, wenn ich wieder mehr Zeit habe, mal etwas intensiver damit befassen (müssen).
Für weitere Anregungen bin ich natürlich immer zu haben.
Wäre es z.B. sinnvoll, die Relais an den Ausgängen einfach gleich zu tauschen, wenn die Kiste schon mal offen ist? Die kosten ja nicht die Welt.
Koreaner
BID = 882765
Koreaner
Mit den Speakern an den B-Ausgängen läuft die Kiste nun wieder absolut problemlos.
Das Problem liegt irgendwo rund ums Relais K1, das die A-Ausgänge versorgt. Ich werde den Kenwood am Wochenende nochmal zerlegen und die Platine checken und das K1 gleich mit tauschen.
Koreaner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503737   Heute : 20308    Gestern : 16862    Online : 666        24.11.2026    22:10
