kenwood REC kdc-w6031
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: cd überhitzung
Serverzeit: 05 11 2026  01:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC kenwood kdc-w6031 --- cd überhitzung
Suche nach kenwood
BID = 694259
Horstausnforst
Geräteart : Receiver
Defekt : cd überhitzung
Hersteller : kenwood
Gerätetyp : kdc-w6031
Servus,
ich hab ein Autoradio, was leider einen Fehler aufweist. Das Teil ist ein Kenwood KDC-W6031. Bei CD-Betrieb verbrennt es die CD`s nach einer weile.
Kann man den LASER irgendwie wieder einstellen oder ist die gesamte CD- Spielerbaugruppe reif für den schrott???
Dank euch schonmal im voraus.
BID = 694276
rechtsschreibbaer
Wenn er die CD verbrennt, würde ich eine Sprinkleranlage einbauen.
Und was das andere "verbrennen" betrifft, so ist es kaum vorstellbar, dass ein Pickup, der zum Lesen einer CD gebaut wurde, durch einen defekt zerstörungsfrei mit so hohem Strom betrieben werden kann, dass er wie ein "Brenner" auf ein (wieder-)beschreibbbares Medium schreibt. Das Fenster der Laserleistung innerhalb dessen die CD gelesen werden kann ist ziemlich schmal, sowohl was zu niedirge als auch zu hohe Leistung angeht.
Eine gekaufte CD (ja sowas soll es noch geben) könnte darüberhinaus nicht einmal von einem Brenner "überschrieben/verbrannt" werden.
Eben wurde die CD noch verbrannt, jetzt überhitzt sie. Entscheide dich mal.
Wenn die Kiste so warm wird, dass sich die CD verzieht, dann würde ich mal am Einbauort die temperatur messen. Vielleicht hast du da eine schlechte Kontaktstelle und das gedöns fackelt schon langsam vor sich hin. oder der drahtverhau hinter dem Teil ist so dicht, und die Mucke so fett, dass keinerlei konvektion und damit wärmeabfuhr möglich ist. die Mucke generell leiser stellen kann auch viel bringen.
Alternativ den Müll wegwerfen und ein vernünftiges 2x15W Autoradio einbauen. Das ist dann auch der verkehrsssicherheit zuträglich.
BID = 694354
Horstausnforst
Es kommt ja nun kein verkohltes Stück heraus! Es handelt sich dabei um mehrere kleine Brandflecke. Werd das Teil mal an einem Netzteil testen.
BID = 694894
sepp@kaernten
vernünftiges 2x15W Autoradio einbauen..
..die frage bleibt, ob Originale CD's "verbrannt" werden oder nur die Sicherheitskopien..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  8 Jun 2010 22:22 ]
BID = 695445
Horstausnforst
Es hat die Sicherheitskopien angebrutzelt.
BID = 701966
ASZ
Sehen wollen die Brandflecken, so was habe ich ja noch nie gehört dass so ein laser eine CD verhunzt. Wenn der diese leistung bringen sollte um das zu verbrutzeln wäre er schon längst TOT, also die Laserdiode.
Das einzige was in der Regel passieren kann bei den momentanen Temparaturen, dass sich der Rohling also das Trägermaterial verzieht und einmal hatte ich es dass sich die Reflektionsschicht gelöst hat beim anfassen, aber das war eine original CD und auch schon etwas älter .
Stell mal ein Bild mit dem verbrutzelten Rohling ein .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189821   Heute : 521    Gestern : 38517    Online : 512        5.11.2026    1:58
