Harman Receiver Tuner Verstärker Radio Kardon AVR 3500 Reparaturtipps zum Fehler: wird heiß und geht in Standby Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 958980
Mond-Elko Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : wird heiß und geht in Standby
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 3500
Ein Grüß Gott in die Runde!
Mein h/k AVR3500 geht nach 5 Minuten in den Standby. Er scheint sonst soweit einwandfrei zu funktionieren. Leider schaltet er sich nach einer bestimmten Zeit in den Standby. Wieder einschalten ist möglich - dann kurz darauf wieder.
Im Standby-Netzteil habe ich bereits den 7805 und sämtliche Elkos getauscht (die waren tatsächlich nur noch auf 75 Prozent). Bei den anderen Spannungsreglern sind die Elkos (7 St. 10/50)auch getauscht. Leider hat dies nichts gebracht.
Die Kühlkörper sämtlicher Spannungsregler auf der Hauptplatine und dem Standby-Board werden ordentlich heiß, mehr als handwarm.
Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt oder einen Einfall?
Freundliche Grüße
Werner |
BID = 959655
Gestern stand ich am Abgrund - heute bin ich einen Schritt weiter ...
Offensichtlich ist das Surround Board überlastet. Es sind wohl dessen Kühlkörper, die die größte Wärme erzeugen. Wenn ich die zusätzlich kühle (Fan), bleibt das Gerät an.
Ich habe auf dem Bord zwei Testpoints gefunden, WA601-1 und 601-2, ich vermute, sie dienen der Einstellung des Ruhestroms. Doch sind im Schaltplan nicht die nötigen Zielwerte verzeichnet.
Kann jemand aushelfen? |
BID = 960180
Der Fall ist abgeschlossen. Falls es jemanden interessiert: Der Ruhestrom war zu hoch eingestellt. Deswegen wurde er zu heiß. Er lag am Testpunkt bei 30 mV, es sollte 10-15 mV sein. Jetzt läuft das Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983016 Heute : 2011 Gestern : 8826 Online : 487 25.4.2024 9:48 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0496399402618
