harman REC kardon AVR3500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mittenkanal verzerrt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC harman kardon AVR3500 --- Mittenkanal verzerrt Suche nach harman kardon |
BID = 1061833
Waggerla Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mittelfranken
Geräteart : Receiver
Defekt : Mittenkanal verzerrt
Hersteller : harman kardon
Gerätetyp : AVR3500
ich fürchte, die Chancen sind gering, aber ich frag trotzdem mal
Mein um die 20 Jahre alter AV-Receiver harman kardon AVR3500 hat seit längerer Zeit ein Problem mit dem Mittenkanal bei 5.1-Ton, und zwar ein deutlich vernehmbares Verzerren bis hin zum zeitweiligen Totalausfall.
Anfänglich war das noch durch leichtes Klopfen auf das Gehäuse zu beheben, mittlerweile müsste man schon fast Gewalt anwenden...
Meine bisherige Recherche war halbwegs erfolglos, aber zum Wegschmeißen ist das Teil eindeutig zu schade. Irgendwo habe ich was von Relais gelesen, die ganz gerne mal so einen Fehler verursachen?
Ich muss allerdings betonen, dass ich einigermaßen fachfremd bin, kann aber zumindest einen Lötkolben bedienen und "normale" Bauteile tauschen, wenn ich denn nur wüsste, welches.
Kann gerne noch ein Foto nachreichen, sofern man im Inneren des Gerätes halbwegs freie Sicht hat.
Vielen Dank schonmal in die Runde und Grüße aus Ansbach
Thomas
BID = 1061868
Kleinspannung Urgestein
Waggerla hat am 31 Jan 2020 15:23 geschrieben :
Na da hast doch nen Ansatzpunkt!
Klingt nach kalter oder gerissener Lötstelle,oder nem vergrießgnaddeldem Stecker.
Löt den betreffenden Bereich mal gescheit nach,zieh alle Stecker ab,mach die Pins mit nem Glasfaserpinsel sauber.
Wenn du Relais findest,deren Kappe du abbekommst,kannst auch mal zwischen den Kontakten mit ganz ganz feinem Schleifpapier durch.
Ich hab hier für sowas ganz dünnes und feines beidseitiges Diamantschleifpapier...
BID = 1061883
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich das Teil mal abbauen und entsprechend untersuchen. Rückmeldung folgt.
BID = 1063969
Soderle, kurzer Bericht:
Das Aussetzen und Zerren war nach dem Versuch die betreffenden Stellen nachzulöten, zunächst tatsächlich weg, aber wohl eher durch das Abbauen und Bewegen. Nach ca. zwei Wochen war alles beim alten
Da die Platine entsprechend beschriftet war, gehe ich davon aus, dass ich an der richtigen Stelle tätig war, Relais waren da allerdings keine zu sehen.
Egal, als Stereo-Verstärker taugt er allemal, für Mehrkanal muss halt irgendwann was neues her.
Danke nochmal für die Hilfestellung, viele Grüße, bleibt gesund.
Thomas
BID = 1063972
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Gerne oxydieren auch mal Steckverbindern, wie bereits erwähnt. Seit ein paar Jahren gibt es auch wieder das Problem mit Klebstoffen die leitfähig werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332225 Heute : 1777 Gestern : 12669 Online : 1750 18.11.2026 4:17 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0679171085358
