Denon REC AVR 1803
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tuner hat Aussetzer
Serverzeit: 04 11 2026  17:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Denon AVR 1803 --- Tuner hat Aussetzer
Suche nach Denon
BID = 767322
Lustikuss
Geräteart : Receiver
Defekt : Tuner hat Aussetzer
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR 1803
Bei meinem heiß geliebten Denon AVR 1803 hat der Tuner offenbar eine Macke. Sprache funktioniert noch einigermaßen, aber sobald Basstöne wiedergegeben werden sollen oder eine gewisse Dynamik reinkommt, gibt es Aussetzer. Das hört sich dann zum Teil an wie ein Maschinengewehrfeuer.
Von allen anderen Quellen funktioniert die Wiedergabe einwandfrei.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte und ob sich eine Reparatur lohnen würde? Mir ist das Gerät einfach zu schade um es wegzuwerfen.
BID = 767370
Ursachen gibt es sicher viele, aber da das Gerät noch nicht sooo alt ist, kommt Verschleiss kaum in Frage.
Für eine Fachwerkstatt sollte es nicht allzu schwer sein den Fehler zu beheben - wenn er sich reproduzieren lässt und nicht nur alle zwei Wochen nach Ladenschluß auftritt.
BID = 767373
Ich vermute einen Fehler im Netzteil. Die Spannung bricht zusamen und verursacht dann dieses Blubbern.
Evtl. Kondensatoren tauschen, oder mal den Gleichrichter durchmessen, vielleicht ist eine Diode in der Brücke defekt.
BID = 767485
Lustikuss
Der Fehler tritt sofort und ständig auf.
Das Eigenartige dabei ist, dass diese Aussetzer nur auftreten, wenn der Tuner als Source ausgewählt wurde. Sämtliche andere Quellen, wie DVD, TV, usw. werden einwandfrei wiedergegeben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187219   Heute : 36421    Gestern : 65408    Online : 567        4.11.2026    17:22
