BRAUN REC Regie/Audio 308
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stereodecoder arbeitet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  16:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC BRAUN Regie/Audio 308 --- Stereodecoder arbeitet nicht
Suche nach BRAUN Regie BRAUN
BID = 669465
thomibleu
Geräteart : Receiver
Defekt : Stereodecoder arbeitet nicht
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Regie/Audio 308
Ich bin ein BRAUN Sammler, leider musste ich feststellen dass bei fast allen "Mittelklassegeräten" von BRAUN die Stereodecoder nicht funktionieren. Hier bei dem Regie 308 (das 8 Grad schräge Pultgerät) bereits der 2.der nicht geht. Der IC is i.O. die Transistoren haben in beiden Richtungen über C-E keinen Durchgang.
Wer kann mir da Tipps geben?
Danke im voraus
Gruss Thomas
BID = 669596
thomibleu
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Feb 2010 15:28 ]
BID = 669606
thomibleu
Am Ausgang des ICs für die Pilottonkontroll-Lampe messe ich wie im Schaltplan angeben 16V also Mono (gegen Masse).
Die Feldstärke des Senders ist ca. 50%, also stark genug für einen Stereosender. Wenn ich ein NFsignal an den Messpunkt 10 (Eingang des IC) anlege, höre ich auf beiden Kanälen das Signal.
Da die Transistoren i.O. sind, ist es wohl doch der IC MC 1310 P? Der 2.IC, den ich noch hatte stammte auch aus einem 308, bei dem auch der Decoder nicht ging!
Danke für einen Rat
Gruss Thomas
BID = 670428
thomibleu
Habe gerade den neuen IC bekommen, eingebaut aber kein Unterschied!
Ich bin mit meinem Latein am Ende! Wer hätte hier noch einen Tipp welches externe Bauteil hin ist??
Gruss Thomas
BID = 670519
Murray
Schwer zu sagen.
Erstmal solltest natürlich den Abgleich überprüfen.
Zudem gibt mir zu denken das es bei dir bei mehrerer Geräten passiert.
Ein Serienfehler ist ja nicht auszuschließen, aber vielleicht hast du wirklich nur zu wenig HF-Pegel.
Außerdem kann der Fehler auch davor liegen, z.B. fehlende Bandbreite, Verzerrungen ...
BID = 671249
thomibleu
Soll ich mal den Tiefpass-Filter überbrücken?
Danke Thomas
BID = 672053
thomibleu
Habe zwischenzeitlich einen Bausatzdecoder KEM0 B127, der im alten BRAUN CE 16 problemlos lief, in das 308 eingebaut, aber er läuft nicht im 308, also doch die Bandbreite? Was müsste man machen um die Bandbreite zu erweitern? Was gibt's noch für Möglichkeiten, also sollte der orginal Decoder gar nicht kaputt sein?
Danke für einen Tipp!
Gruss Thomas
PDF anzeigen
BID = 672216
thomibleu
Also es war nicht die Bandbreite, habe den ganzen Tuner/ZF Verstärker ausgetauscht, sofort wurde die Eingangsspannung erheblich höher und mein Kemo B127 funktionierte.
Gruss Thomas
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 21 Feb 2010 12:53 ]
BID = 672325
Murray
Welche Eingangsspannung?
BID = 673487
thomibleu
ca 1V
BID = 673506
Murray
Nein, an welcher Stelle?
Am ZF- oder Stereodekoder-Eingang?
Wenn letzteres kannst du vielleicht den Demodulatorkreis mal nachstimmen (auf max. NF)
BID = 673787
thomibleu
am decoder, aber danke für den Tipp mit dem Ersatz-Tuner/ZF Verstärker geht's ja prima!
Danke trotzdem
Gruss Thomas
BID = 673830
Leider sehe ich diesen Thread jetzt erst.
Dass der Pilotton nicht mehr erkannt wird, liegt vermutlich daran, dass durch Bauteilealterung der RC-Oszillator zu weit von seiner Solfrequenz von 76kHz weggedriftet ist und nun von der PLL nicht mehr eingefangen wird. Dafür zuständig ist die Beschaltung an Pin14.
Ich finde es schon erstaunlich, dass man im Netz kaum noch das Datenblatt dieses einst weit verbreiteten Decoders findet. Zum Glück wurde er von etlichen Firmen hergestellt, darunter auch solche, die das eigentlich besser konnten.
http://www.ferromel.de/tronic_3005.htm
http://www.datasheetarchive.com/pdf.....0.pdf
BID = 673861
Murray
Sehe gerade das der ja wohl sogar pinkompatibel mit "unserem" A290 ist.
Wer hat denn da von wem abgekupfert?
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477490   Heute : 10886    Gestern : 22017    Online : 442        23.11.2026    16:00
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
