Technics PHONO SL-BD3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  14:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO Technics SL-BD3 --- Läuft nicht an
Suche nach Technics
BID = 1014094
Pamela Anderson
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-BD3
Chassis : SL BD-3
Habe ein kleines (?) Problem, es geht um einen Plattenspieler der Marke Technics mit der Bezeichnung SL-BD3.
Vor einigen Wochen habe ich den Antriebsriemen erneuert, weil der Player nicht mehr richtig anlief.
Nun ist es so, daß er grundsätzlich nicht mehr anläuft, nur ein kleiner Schubs am Plattenteller kann ihn dazu überreden.
Strom hat das Ding, denn zum einen leuchtet das Stroboskop und zum anderen würde er ja ansonsten auch mit Überredung nicht anlaufen
Wenn der Player läuft, so ist ein Geräusch, hm, pulsierender Art zu hören, im Bereich des Motors lauter. Auch in der Musi ist dieser Puls zu hören - allein deshalb ist es mir erst aufgefallen.
Habe mal eine Aufnahme gemacht, die hört sich irgendwie an, wie ein laufender 8Zylinder. Nicht so laut aber die Grundstimmung stimmt - hoffe, ich kann die mp3-Datei hier anhängen.
Irgendeine Idee, was ich tun kann?
BID = 1014096
Möglicherweise liegt da ein defekt am Motor vor. Wenn du ihn anwirfst, stimmt die Geschwindigkeit dann und ist sie konstant (Stroboskop oder Prüfschallplatte)?
Ist das klacken auch da, wenn der Riemen ab ist? Ist der Teller leichtgängig?
Ohne Riemen sollte er sich leicht drehen lassen und ein paar Umdrehungen nachdrehen.
BID = 1014101
Pamela Anderson
Mr. Ed: Vielen Dank für den Denkanstoß!
Ein kleiner Test hat ergeben, daß der Plattenteller irgendwie irgendwo schlürte.
Den Teller abgenommen, mal geschaut, ob so der Motor gleich anläuft > i.O. (allerdings so natürlich ohne Last)
Teller wieder drauf, es schlürte nichts mehr - warum auch immer ...
Und die Geräusche sind, bis auf das für mich normale Motorlaufgeräusch, verschwunden.
Jetzt scheint das Problem also behoben. Schau'n 'mer mal, ob's andauert.
Obschon ich den Dreher vor kurzem mal vom Turm heruntergenommen habe, was eine irgendwie geartete Verkantung hätte durchaus verursachen können, bin ich mir ziemlich sicher, daß ich ihn bei der Aktion waagerecht gehalten hatte, dies für mich also keine wirkliche Erklärung wäre ...
Manche Geräte reparieren sich anscheinend von alleine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524116   Heute : 18107    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    14:22
