BID = 1065894
jubel Gesprächig
Beiträge: 161 Wohnort: hamburg
...ich finde die Antwort vom RASENDEN Roland eigentlich plausibel...
Warum sollte hier ein Leistungswiderstand hingehören?
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!! |
BID = 1065908
Beiträge: 36049 Wohnort: Recklinghausen
Leistungswiderstand glaube ich auch nicht, da ist nichts mit Leistung, das Teil konnte auch mit 6 Batterien betrieben werden, deswegen sind die ja bis heute einigermaßen beliebt.
Sind leider nicht besser als die heutigen Plastikplattenspieler, auch wenn der Teller da teilweise noch aus Blech war.
BID = 1065919
jubel Gesprächig
High End ist das definitv nicht, aber irgendwie kultig, schon allein die Gehäuseoptik...
Nachdem ich das schwergängige Lager vom Antriebsrad gereinigt und geölt habe (Ursache vom defekten Transistor?), läuft die Kiste viel zu schnell und regeln lässt sich da leider gar nix, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Motorsteuerung. Außerdem hat unabhängig davon der NF-Verstärker Aussetzer bzw. er arbeiet nur ganz sporadisch und dann ganz kurz...
BID = 1065920
Nach über 40 Jahren wird es Zeit für eine Generalüberholung.
Wenn der Motor zu schnell läuft, läuft die Regelung nicht mehr. Am Motor sollten 3,1V anliegen, einstellbar mit R566.
Wenn da mehr anliegt, sind entweder einer oder beide Transistoren defekt oder werden durch defekte Bauteile durchgesteuert.
Spannungen stehen im von mir verlinken Schaltbild.
BID = 1065921
jubel Gesprächig
Vielen Dank für die Hinweise.
Einen defekten BC 548 hatte ich ja ersetzt.
Den Trimmer habe ich natürlich ausprobiert. Der ist sogar bei geschlossenem Gehäuse erreichbar, wenn man einen Gummistopfen am Boden entfernt...
BID = 1065923
Der Trimmer wirkt nur in einem relativ kleinen Bereich, die Grundgeschwindigkeit ist durch die Konstruktion vorgegeben. Die Geschwindigkeitsumschaltung erfolgt ja mechanisch durch umwerfen des Zwischenrads.
Der Motor läuft bewusst mit so einer kleineren Spannung damit die Geschwindigkeit auch bei fast leeren Batterien noch stimmt.
BID = 1065936
jubel Gesprächig
So, mit dem Verstärker bin ich weiter...
Lautsprecher hat eine Macke, hat ich vorher schon mal durchgemessen, da war wohl gerade Durchgang. Mit einem anderen funktioniert es. Der LS im Deckel sieht aus, als hätte jemand von vorn Pete Townsend nachgeahmt, Löcher in der Membrane... 8 Ohm... Ich fürchte dass ich keine in der richtigen Dimension habe...Muss ziemlich flach sein damit es passt...
Bei der Motorsteuerung habe ich bisher nix entdeckt, Transistoren scheinen OK zu sein, Aber am Motor kommt die volle Betriebsspannung an. Elkos unauffällig, Dioden auch.
BID = 1065939
Beim Lautsprecher könnten das die Litzen vom Anschlussterminal zu den Schwingspulen sein. Da sollte aber auch was passendes beschaffbar sein. Schwierig er wird es bei den Lautsprechern mit dem Magneten auf der Membranseite, die Philips bei anderen Koffern verbaut hat.
Bei der Motorregelung auch die kleinen Kondensatoren nicht vergessen, auch die gehen kaputt.
BID = 1065949
jubel Gesprächig
Anderer LS ist im Deckel, kleinerer Durchmesser aber 8 Ohm u. 3 Watt sollten OK sein. Den Stoff am Gitter musste ich auch ersetzen. Wenn das Gitter montiert ist fällt das nicht auf, von der Rückseite ist der LS auch verdeckt. Leider gibt es einen kleinen Abplatzer am Kunststoff, das Bruchstück habe ich nicht, Wäre ein Fall für Modellbaukleber....
Die 470p C der Motorschaltung sind auch unauffällig. Zum Prüfen hatte ich den Motor abgeklemmt, ist für den ja auch ungesund wenn er mit 11 V orgelt. Dann fiel mir ein dass dadurch ja die Verhältnisse in der Schaltung verändert werden. Deshalb habe ich kurz mit angeschlossenem Motor gemessen, auch 11 V...
BID = 1065950
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1709 Wohnort: Liessow b SN
So umfangreich ist die Motorregelung ja nicht.
Was ist denn mit dem anderen Transistor in der Schaltung?
"scheint ok zu sein" hilft ja nicht wirklich.
Da muss man messen.
Rasender Roland
BID = 1065951
jubel Gesprächig
Hatte ich draußen und mit Diodentester geprüft.
BID = 1065982
jubel Gesprächig
...langsam bekomme ich echt die Krise - eine Handvoll Bauteile und ich finde den Fehler nicht...
An den Transistoren habe ich ohne Motor folgende Spannungen:
BC338 (ein 337 ist eingebaut): C 11,8 B 11,7 E 11,1
BC548 : C 11,8 B 2,7 E 0
Mit Motor:
BC338: C 11,2 B 11,1 E 10,4
BC548 C 11,1 B 2,6 E 0,2
Den BC 337 habe ich ohne eine wesentliche Änderung auch ersetzt.
Die Widerstände sind alle i.O., die Verbindungen auch.
BID = 1065992
Welchen Wert hat denn der R571? Soll ja so bei 5 R liegen.
TS452 hat ja an Basis und Kollektor fast das gleiche Potential.
Eventuell defekt, falschrum eingelötet oder C 692 hat Durchgang.
Rasender Roland
BID = 1065993
jubel Gesprächig
R571 ist ja die Spule, ca 6 Ohm.
Die C haben keinen Durchgang...
BID = 1065994
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13343 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
rasender roland hat am 1 Mai 2020 22:36 geschrieben :
Das noch mal geprüft?
Geht schneller,als man denkt.
Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
