Teufel LS The Box
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Chinchanschluß Wackelkontakt
Serverzeit: 24 11 2026  18:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel The Box --- Chinchanschluß Wackelkontakt
Suche nach Teufel
BID = 816654
hatec1
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Chinchanschluß Wackelkontakt
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : The Box
Chassis : Bass
CHINCH-Anschlußbuchse "sub" hat Wackelkontakt.
Wenn der Chinchstecker eingesteckt ist, kommt kein Ton aus der Kiste.
Sobald ich mit dem Finger den Stecker seitlich leicht drücke, gehts wieder. Loslassen, wieder tot.
Kabel wurde natürlich natürlich zuerst getauscht - gleicher Fehler.
Teufel will teuer reparieren.
Hat jemand von euch sowas schon mal repariert oder gibt es Ersatzteile ?
Wer möchte, dem kann ich auch ein Bild der ausgebauten Einheit hier einstellen.
Danke für eure Hilfe schon jetzt.
LG, ANdi
BID = 816671
Was willst du da mit Ersatzteilen?´Löte die Buchse wieder an und fertig.
BID = 816815
hatec1
Hallo Mr. Ed,
na weil die Platine stellenweise mit so schwarzem Zeug zugekleckert ist,
vermutlich ne Paste, damit sich die Schrauben nicht lösen.
Bin kein Profi, daher frag ich ja hier die Profis.
LG, Andi
BID = 816871
Und? Schon nachgelötet?
Die Platine wird wohl kaum komplett vergossen sein.
BID = 816884
Bubu83
Dann poste doch mal ein Foto von der Platine...
BID = 817323
hatec1
ich hab die Kontakte nachgelötet, hat aber keien Verbesserung gebracht.
Kontakt entsteht, wenn der Chinchstecker fester reingedrückt wird.
Ich vermute daher, daß der 6-er Block erneuert werden muß.
Ist das ein Normteil ? Foto anbei.
Seht ihr das auch als Lösung ?
lg, Andi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 817324
hatec1
hier nochmal das Foto in korrekter Größe.
BID = 817326
Auf dem Bild ist nicht viel zu erkennen, zu klein, schlecht belichtet (Blitz) und zuviel sinnlose Umgebung. Da auch sämtliche Angaben zur Befestigung, Anschluss, Maßen usw. fehlen, kann dir da niemand helfen.
Zur Not neue Buchsen in die vorhandene Platte bauen.
BID = 818170
hatec1
hier nochmal ein Detailbild.
Die genauen Maße sind: 46 mm x 27 mm x 10 mm
Wer kann mir sagen, wo ich solch einen Cinchblock bestellen kann ?
Teufel jedenfalls verweigert eine Ersatzteilelieferung.
Was mich aber noch stutzig macht: Ich sehe in der vergrößerung in den cinchbuchsen Metallplättchen, die den innenpol darstellen. Könnte es wohl sein, daß die einfach zu wenig druck auf den cinchstecker bringen und deshalb das Signal nur unter druck durchgeleitet wird ?
Ist es ratsam zu versuchen das Metallplättchen mal etwas vorzubiegen ?
Danke für eure Hinweise.
LG, Andi
BID = 818171
hatec1
foto
BID = 818174
Da du bislang nur die unwichtigen Angaben, und nicht die geforderten geliefert hast, kann dir das immer noch niemand sagen.
Es kann durchaus sein, das nur die Kontakte verbogen sind. Das überprüft man aber eigentlich als erstes.
Ebenso kann es an den Steckern liegen, auch da ist viel Schrott auf dem Markt.
BID = 818292
hatec1
Hey Mr. Ed,
warum so unfreundlich ?
Ich hatte bereits geschrieben, daß ich kein Profi bin.
Genau deshalb habe ich auch erst mit Fotoerstellung die
Kontaktart entdeckt.
Die Stecker habe ich bereits getauscht - hab ich doch geschrieben (Kabel getauscht).
Du meinst aber sicherlich die Buchsen, oder ?
Falls Du noch was hilfreiches weißt, wäre das sehr nett.
Vielleicht können andere Profis sagen, wo ich solche einen
Cinchblock erhalten kann.
Gruß, Andreas
BID = 818300
Was ist daran unfreundlich?
Ich habe ganz klar nach Angaben zur Befestigung, Anschluss, Maßen der Buchsen gefragt. Stattdessen kommen Angaben zu den Abmessungen der Platte. Nichts zur Befestigung, nichts zum Anschluss, nichts zu den Buchsenabständen usw.
Da die Angaben auch im dritten Anlauf fehlen, wohl kaum!
Was ist daran so schwer? Eine Buchse besteht aus ganzen 3 Teilen! Einem Metallring, einem Kunststoffring und einem Kontakt. An diesen 3 simplen Teilen suchst du nun seit fast 2 Wochen nach einem Fehler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Mär 2012 11:48 ]
BID = 819265
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nur mal so als Beispiel:
LINK
BID = 819287
hatec1
Danke für den interessanten Link, Tom.
lg, Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498971   Heute : 15537    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    18:02
