Teufel LS Lux Soundbar
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel Lux Soundbar --- Kein Ton
Suche nach Teufel
BID = 1098116
Casio20
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Lux Soundbar
Hallo Freunde,
Ich habe mir eine defekte Teufel Lux Soundbar gekauft, weil ich gerne mal basteln wollte und und der Verkäufer es sonst weggeworfen hätte.
Das Problem ist wie folgt : es kommt kein Ton aus der Anlage. Die Anzeige funktioniert einwandfrei und mit Bluetooth und per App kann ich mich auch verbinden. Das einzige Problem ist das kein Ton aus der Soundbar kommt und keine offensichtlichen Defekte sichtbar sind.
Helft mir bitte die Anlage vor der Tonne zu retten.
Danke vielmals
BID = 1098125
Casio20 hat am 29 Mai 2022 08:23 geschrieben :
Du kaufst dir Schrott,und wir sollen es jetzt heilen?
Außerdem erfolgt die Signalerzeugung/Verarbeitung heutzutage meist in einem Microprofessor.Nur mit einem Multimeter sind deine Chancen gleich null.
BID = 1098128
Da hast du dir ein denkbar schlechtes Objekt ausgesucht. Es gibt keinerlei Schaltungsunterlagen von Teufel und selbst der Hersteller verschrottet wohl eher als zu reparieren.
Sollte das Gerät noch innerhalb der zweijährigen Garantie sein, und du die Rechnung haben, nutze die Chance. Ansonsten sehe ich da, nur mit einem Multimeter bewaffnet, wenig Chancen.
BID = 1098152
Kann ich unterschreiben.
Allerdings kann man damit Sicherungen und das Vorhandensein und die Höhe der Versorgungsspannungen schon kontrollieren.
Das Problem scheint ja im analogen Teil bei den Endstufen zu liegen, der auch mit höheren Spannungen arbeitet, denn der wirklich undurchsichtige Digitalkram scheint ja zu funktionieren:
Man müsste halt mal probieren, ob z.B. über die analogen Eingänge (Klinkenbuchse, HDMI) nicht doch ein Signal durchkommt. Auch den Subwoofer-Ausgang nicht vergessen.
Gibt es evtl. ein Lautsprecher-Relais, das nicht anzieht, oder ist die Kiste vielleicht nur gemuted?
Subwoofer Ausgang – 1x
AUX – 1x
Klinkenbuchsen-Eingang – 1x
HDMI Eingang – 1x
HDMI Version – HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
Optischer Eingang – 1x
Bluetooth – ja
LAN – ja
WLAN – ja
SUB 2.0 – ja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493336   Heute : 9899    Gestern : 16862    Online : 1025        24.11.2026    12:26
