LS Heco Celan XT Sub --- Brummen beim Einschalten Suche nach Heco |
BID = 878975
rudizone Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Gifhorn
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Brummen beim Einschalten
Hersteller : Heco
Gerätetyp : Celan XT Sub
Ich habe einen Heco Celan XT Sub,
Seit neustem Brummt er wenn er sich einschaltet 2-3 Sek. danach funktioniert der ohne Probleme.
Wenn man nah ran geht hört man während des brummens ein leichtes Fiepen.
hat Jemand eine Idee?
Danke
Garantie ist nicht mehr drauf
Die haben zwar 5 Jahre aber nicht auf Elektronik
BID = 878990
perl Ehrenmitglied
| | Die haben zwar 5 Jahre |
Nach dieser Zeit sind häufig bei kontinuierlich -auch im Standby- betriebenen Geräten einige Elkos verschlissen und sollten erneuert werden.
Zuvor wäre aber zu klären, ob die Störspannung überhaupt in diesem Verstärker entsteht, oder ob sie schon vom steuernden Gerät geliefert wird, und der Sub sie nur getreulich wiedergibt.
BID = 878998
Ist schon abgehakt kommt auch wenn ich den Sub ohne weiteres Kabel ans Netz Stecke
BID = 879010
Habe ihn jetzt mal auseinandergenommen und nur die Endstufe mit Strom verbunden.
Das Geräusch kommt von der Einheit links neben dem Trafo, Wenn der Lautsprecher angeschlossen ist ergibt das ein Lautes brummen.
Aber immer nur genau so lange wie das Fiepen kommt.
Die Elkos sehen zumindest Optisch i.o. aus.
Das Gerät ist 2,5 Jahre alt und Lief nicht im dauer Standby habe über den Trigger Ausgang vom Receiver den Sub vom Strom trennen lassen.
Hab mal Video gemacht in dem man es hört
Youtube: Heco Celan XT Sub
Wenn er an ist und ich ganz leicht dort gegenklopfe fängt es wieder an,
da ist ein Relais drin kann es rein das das nicht mehr richtig anzieht ?
habe nicht soviel Ahnung davon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudizone am 12 Mär 2013 15:18 ]
BID = 879014
perl Ehrenmitglied
Hast du schon einmal nach einem Schaltplan dafür gesucht?
Es hört sich in der Tat so an, als ob da ein Relais brutzelt.
BID = 879016
ja habe aber nichts gefunden,
Vielleicht sollte ich das Relais einfach auf verdacht mal tauschen.
Leider ist die Beschriftung verdeckt muss dazu ausgelötet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudizone am 12 Mär 2013 15:56 ]
BID = 879024
Habe Ausgelötet.
Oben ist kleines Loch das nach innen führt ist ranz schwarz und verraucht.
Auf was muss ich achten Hersteller sollte ja Eigentlich keine Rolle Spielen oder ?
Wo kauft man sowas am besten? würde am Liebeslisten gleich bestellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudizone am 12 Mär 2013 16:47 ]
BID = 879047
Ich bin echt zu blöd ich finde garnix
BID = 879053
http://www.goodsky.com.tw/files/New.....T.pdf
24V Spulenspannung, hochohmige Spule, 1 x Ein bei maximal 250V, 16A
Passender Ersatz wäre z.B. dieses hier: http://www.reichelt.de/Miniaturrela.....&
BID = 879055
noch ein Paar alternativen bei Reichelt 10€ Mindestbestllwert
[edit]
Hab mit jetzt noch ne Crimpzange dazugestellt, erstmal danke werde mich melden ob das Problem gelöst ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudizone am 12 Mär 2013 18:04 ]
BID = 879429
Relais eingebaut passt, Fehler ist weg
Gott sei dank nicht zu Heco geschickt
Besten Dank euch allen :
Heco sendet mir jetzt auch nochmal das original Relais für 5€ aber das bestellte funktioniert genau so
Wenn ich das Originale habe lieber das einbauen oder meint ihr ist egal?
Das Original ist auf jedenfalls größer.
BID = 879435
Ich persönlich traue eher dem Schrack bzw. Tyco als einem Goodsky.
