LS Nubert AW-443 --- Brummt Suche nach Nubert |
BID = 1095286
waterchill Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Brummt
Hersteller : Nubert
Gerätetyp : AW-443
Chassis : Holz
Hallo Leute,
ich habe folgenden Subwoofer von Nubert AW443 der seit einiger Zeit brummt auch ohne dass eine Quelle angeschlossen ist. Die eingestellte Lautstärke am Sub hat hier keine Auswirkung auf die Lautstärke des brummens, diese ist immer gleich laut. Habe es auch mehreren Steckdosen probiert, überall gleich. Der Support von Nubert war nicht besonders hilfreich, einsenden und bezahlen. Also habe ich das Teil mal aufgeschraubt und paar Fotos gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die 2 stehenden Elkos möglicherweise defekt sein könnten. Oder was meint Ihr?
BID = 1095287
Jornbyte Moderator
Da du ein Oszilloskop dein eigen nennst, warum benutzt du den nicht?
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1095288
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Die 2 Siebelkos wären der erste Verdacht. Messen schafft Klarheit.
Das kleine Schaltnetzteil ist das Standbynetzteil.
Den beschädigten und beschmierten kleinen Kondensator würde ich auch gleich ersetzen.
BID = 1095289
waterchill Neu hier
Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Ich werde erstmal die 3 Elkos ersetzen und dem entsprechend im ausgebautem Zustand nachmessen. Was habt Ihr für Tipps welche Marke kann man da kaufen? Einfach bei Farnell was raussuchen?
Was könnte ich denn mit dem Oszi nachmessen? Meinst du evtl die Brummspannung oder was anderes?
Ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden
BID = 1095291
Jornbyte Moderator
| | Meinst du evtl die Brummspannung |
Ja und dabei kannst du auch feststellen wo die herkommt.
BID = 1095292
waterchill Neu hier
Dazu bräuchte man eigentlich einen Schaltplan, in solchen Schaltungen bin ich nicht sehr fit. Irgendwo was messen führt glaube ich nicht zum Ziel.
BID = 1095298
Kleinspannung Urgestein
waterchill hat am 17 Mär 2022 17:13 geschrieben :
Wozu?
Um dir die Qualität der Versorgungsspannung anzusehen,mußt den Oscar doch nur einfach da ranhalten,wo die zu finden sein sollte.
Die Siebelkos wären schon mal heiße Kandidaten...
BID = 1095314
Ein Schaltplan ist aber nicht verfügbar. Der ist aber für das nachmessen einer simplen Spannung am Elko in einer herkömmlichen Gleichrichterschaltung völlig unnötig.
BID = 1095315
waterchill Neu hier
Habt Ihr einen Tipp wo man gute günstige Elkos bestellen kann? Am liebsten hätte ich die in einem Laden geholt, leider haben beide Elektronikerläden in den letzten 2 Jahren dicht gemacht
BID = 1095340
IceWeasel Moderator
Mich interessiert da gerade etwas.
BID = 1097022
waterchill Neu hier
IceWeasel hat am 18 Mär 2022 21:34 geschrieben :
Ich habe es noch nicht geschafft die Elkos zu tauschen aber hier das Detailfoto um welches du gebeten hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waterchill am 26 Apr 2022 10:40 ]
BID = 1097023
Rafikus Inventar
| | Ich habe es noch nicht geschafft die Elkos zu tauschen |
Damit kannst du noch warten, bis du die Versorgungsspannung, die von den Kondensatoren geglättet werden soll, auf dem Oszilloskop begutachtet hast.
Hast du dir das schon angesehen? Wie viel von der Wechselspannung ist dort noch zu sehen?
BID = 1097120
waterchill Neu hier
Das Bild am Kondensator sieht wie folgt aus, ich denke sieht in Ordnung aus.
BID = 1097122
waterchill Neu hier
Ich habe die Kondensatoren trotzdem getauscht, sieht aber genauso aus und gebracht hat es auch nichts. Komischerweise lässt sich die Kapazität der alten Kondensatoren nicht messen, bei den neuen schon.
BID = 1118255
M3tzl3r Gerade angekommen
Guten Tag,
Hast das Problem noch beheben können?
Leider habe ich das gleiche Problem.
Chris
