Technics Komp SC-EH760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen bei Anschluss an TV
Serverzeit: 23 11 2026  00:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Technics SC-EH760 --- Brummen bei Anschluss an TV
Suche nach Technics
BID = 1015041
schrad
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Brummen bei Anschluss an TV
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SC-EH760
ich habe mir ein neues TV Gerät, Grundig GUB 8678 gekauft und wollte es an meine Stereoanlage Technics SC-EH760 anschließen. Leider kommt es zu Brummgeräuschen aus den Lautsprechern. Die Anlage ist am Kopfhörerausgang des TVs angeschlossen.
Ich habe jetzt schon einige Experimente gemacht, Antennenkabel entfernt, Fernseher ohne Strom, verschiedene Steckdosen, es tritt keine Änderung ein. PC-Lautsprecher brummen auch am Fernseher. Jetzt habe ich etwas von Entstörer für die Cinchleitung gelesen, könnte das vielleicht das Problem lösen?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
BID = 1015046
Vermutlich ja.
Verwunderlich ist allerdings, das die PC-Lautsprecher auch brummen.
BID = 1015060
schrad
Wird doch nicht an meiner Solaranlage liegen? Allerdings brummen die Lautsprecher nur in Verbindung zum Fernsehen und am PC brummen die PC Lautsprecher auch nicht obwohl im selben Raum. Spätestens bei Dunkelheit sollte diese Frage ja geklärt sein...
BID = 1015067
schrad
Denke die Solaranlage kann man auch ausschließen.
Dann werde ich mir mal so einen Entstörer besorgen.
BID = 1017246
schrad
heute war ich endlich mal im Fachhandel aber da konnte ich den gewünschten Entstörer nicht bekommen. Zuhause habe ich diverse Sachen noch einmal getestet und habe dabei bemerkt, dass es auch zu den Brummen kommt, wenn ich den Stecker für die Kopfhörerbuchse nur an eine Schraube oder an die Antenneneingang oder sonst was metallisches am Fernseher halte. Ist das normal oder lässt sich dadurch die Fehlerursache eingrenzen?
Was vielleicht noch eine Möglichkeit ist, der Fernseher steht in der oberen Etage und der Stromverteiler ist direkt darunter, höchsten einen Meter entfernt.
Danke und Gruß
BID = 1017250
Die Teile gibt es für weniger als 10€ auch im Versand. Im Planeten oder Blödmarkt findet man die beim Autoradiozubehör, nur um ein zigfaches teurer.
http://www.ebay.de/itm/SNI-1-3-5-En.....YgNrS
http://www.ebay.de/itm/Brummfilter-.....S~lQ2
https://www.amazon.de/Entst%C3%B6rf.....23T55
BID = 1017256
ich hab letztens beim aufräumen noch einen im Keller gefunden.
Aus längst vergangenen Tagen,wo Limas noch Störsender waren.
Würd ich dir schenken,aber nach Elsterwerda fahren hab ich in nächster Zeit sicher keine Veranlassung...
BID = 1017257
schrad
War ja nicht so gemeint, dass ich nicht wüsste wo ich so was her bekomme. Wollte nur nicht, dass ich bald auch einen im Keller habe sollte die Störung damit nicht behoben werden,,,
BID = 1017268
Dann könnt ich dir noch anbieten,du vergisst einfach den Kopfhörerausgang,und liest dir mal das Problem von dem Spinner hier durch:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....07997
So ein Hi/Low Konverter hat was...
BID = 1017306
Dein Fehler klingt stark nach Brummschleife, opfer die paar Euros und fertig.
BID = 1017339
IceWeasel
Was passiert denn bei voller Lautstärke am Kopfhörerausgang? Brummt das dann immer noch? (Vorher Lautsprecher zuerst leise einstellen!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  8 Apr 2017 20:05 ]
BID = 1017373
schrad
IceWeasel hat am  8 Apr 2017 20:04 geschrieben :
Hallo, ja brummt dann auch. Das Brummen ändert sich auch nicht mit der Lautstärke.
BID = 1017374
schrad
Kleinspannung hat am  7 Apr 2017 23:41 geschrieben :
Hört sich nach viel Gebastel an. Und der Fernseher hat noch Garantie da will ich nicht dran rum machen. Ich will nur irgendwas irgendwo reinstecken können damit das Brummen weg ist. Dann werde ich mal was bestellen.
BID = 1017381
IceWeasel
Cinchkabel ist definitiv heile?
Brummt denn ein dort direkt angeschlossener Kopfhörer auch?
Wenn ja, bringe das Gerät am besten sofort zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  9 Apr 2017 20:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  9 Apr 2017 20:17 ]
BID = 1017382
schrad
Die Kopfhörer brummen nicht. Mit einem anderen Clinchkabel brummt es an der Stereoanlage auch. Glaube auch nicht, dass das Kabel defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467253   Heute : 617    Gestern : 22017    Online : 640        23.11.2026    0:50
