Komp Sharp SG-290H --- Platte leiert Suche nach Sharp |
BID = 949304
centrino11 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: syrau
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Platte leiert
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SG-290H
Chassis : 40104539
Hallo Forum,
kann man bei dem Gerät die Geschwindigkeit der Platte etwas nachregeln ?
Die orginale ist etwas zu langsam, deswegen leiert bzw. hört sich die Platte langsamer an.
Gruß Thomas
BID = 949312
Otiffany Urgestein
Ich vermute mal, daß Du den Antriebsriemen ersetzen solltest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 7 Jan 2015 21:45 ]
BID = 949315
Leiern oder zu langsam laufen sind 2 Unterschiedliche Dinge,
Zu langsam kann eine Einstellungssache sein, leiern kann am Riemen liegen.
Im Schaltbild ist keine Einstellmöglichkeit vorgesehen, kann aber am Motor direkt sein. Sind beide Geschwindigkeiten zu langsam. Hast duveine Stroboskopscheibe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Jan 2015 22:09 ]
BID = 949324
mit leiern meinte ich zu langsam, sorry für die Umschreibung. Ich habs nochmal analysiert, die Platte dreht zu langsam, sowohl 33er als auch 45er Platten. Riemen sieht eigentlich ganz gut aus, nur weiß ich nicht, ob das der orginale ist. Eine Stroboskopscheibe habe ich nicht, leider.
Ich könnte ja mal unten abschrauben und mal am Motor schauen.
Danke erstmal
Thomas
BID = 949356
Stroboskopscheibe brauchst du zwingend, denn eine Meßschallplatte zur Einstellung und ein dazugehörendes Meßgerät wirst du vermutlich dann auch nicht haben. Einstellen nach gehör ist nicht ideal, wenn man sich die Arbeit macht, dann auch gleich richtig.
Die kannst du auch runterladen und ausdrucken, z.B. hier: http://www.radiodesign.de/download/strobo.gif
BID = 949490
Danke erstmal Mr.Ed
ich lad mir das mal runter und dann werd ich ja sehen.
Aber das ist ja auch nur subjektiv, das eine sehe ich mit den Augen, das andere höre ich mit den Ohren, wobei ich mich bis jetzt sehr gut auf meine Ohren verlassen konnte. Einstellungen der Geschwindigkeit z.B. an Kassettenrecordern oder beim Nachvertonen von Musikvideos habe ich bis jetzt immer mit Vergleichen / Anhören / Gleichzeitig hören sehr gut hinbekommen.
Ich habs halt bisher noch nicht so gemacht, aber ich werde auch das schaffen.
Gruß Thomas
BID = 949515
Eine scheinbar stillstehende Stroboskopscheibe ist aber einfacher zu erkennen als eine minimale Abweichung zu hören.
Stroboskopscheiben werden seit ca. 100 Jahren für diesen Zweck eingesetzt.
BID = 949599
ich hab mal aufgeschraubt, leider ist am Motor kein Regler oder sowas. Geht direkt mit Stecker an die Platine. Und wenn es laut Schaltplan nix zu regeln gibt, dann kann es ja eigentlich nur am Riemen liegen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der orginal ist. Ich werd den mal tauschen.
Besten Dank erstmal
Gruß Thomas
BID = 949609
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Mach doch mal den Riemen ab und prüfe ob der Motor leicht und
ohne Geräusche läuft.
Bei solchen alten 0815 Teilen hat es schon geholfen 2 - 3 Tropfen
Öl ins Lager laufen zu lassen.
Rasender Roland
BID = 949619
es ist alles ganz ganz sauber , innen, Teller abgemacht und alles läuft rund und ohne Hindernisse, aber ein Tropfen Öl kann nicht schaden. Der Riemen ist wohl nicht orginal, sieht aus wie ein großer Gummie, rot und dick. Ich kenne die Riemen anders, dünn und schwarz.
BID = 949639
Da gehört ein Flachriemen rein. Die Geschwindigkeitsumschaltung dürfte mechanisch durch umlegen des Riemens auf der zweistufigen Motorachse erfolgen. Ein falscher Riemen kann auf der falschen Stelle der Achse laufen und diese Probleme verursachen. Passende Riemen sind zu bekommen.
BID = 949645
Otiffany Urgestein
BID = 949649
ja, könnte passen, besten Dank
