Philips Komp SX6975
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecherausgang/Radio
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips SX6975 --- Lautsprecherausgang/Radio
Suche nach Philips
BID = 811211
unix1970
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Lautsprecherausgang/Radio
Hersteller : Philips
Gerätetyp : SX6975
Liebes Forum,
da dies mein erstes erstelltes Thema ist, bitte ich zu entschuldigen, wenn ich bei den Angaben oben irgendetwas falsch gemacht habe.
Zum Thema:
Ich habe einen Philips Kompaktanlage bestehend aus Schallplattenspieler, Radio und Kasettenspieler vom SX 6975. Nun funktioniert seit einiger Zeit der Linke Lautsprecherausgang der Anlage nicht mehr (sowohl vorne als auch hinten). Also habe ich jetzt mal mit Kontaktspray die Ausgänge gereinigt aber das hat nichts gebracht. Hinzu kam, dass nun seit ein paar Monaten immer wieder das Radio ausfiel, jedoch immer wieder dann lief, bis es vollkommen verstummte. Ich wollte nun diese Probleme lösen und versuchte einen Schaltplan von dem Gerät bei der FA Philips zu bekommen. Diese verwiesen mich auf die Firma Lange, welche aber die Pläne nicht lieferbar hat.
Habt ihr irgendwelche Tipps wie ich die Probleme lösen kann oder an einen Schaltplan komme?
Liebe Grüße
unix1970
BID = 811216
sepp@kaernten
..hallo! (edith: Willkommen im Forum!)
1. Kalte Lötstellen suchen und beseitigen.
2. Schalter reinigen..funktioniert nicht immer ohne diese zu zerlegen. Anleitungen hiezu gibt es im Netz..
3. Elkos tauschen. Aber nur solche, die wirklich defekt sind..
4. Kontaktspray? Welches?
Bilder wären nicht schlecht..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 21 Jan 2012 22:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477928   Heute : 11324    Gestern : 22017    Online : 833        23.11.2026    16:32
