Philips Komp MCM 390
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nich ein
Serverzeit: 25 11 2026  14:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips MCM 390 --- Gerät schaltet nich ein
Suche nach Philips
BID = 825177
AFlanders
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Gerät schaltet nich ein
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MCM 390
Folgendes Problem:
Ich habe eine Philips Kompakt Anlage vom Typ MCM 390. Sobald ich den Stecker einstecke höre ich einmal das Relais des Netzteils klacken, das Display und der Powerknopf leuchten, auf Bedienversuche reagiert das Gerät nicht.
Als Anmerkung dazu wie der normale Ablauf nach dem einstecken des Steckers ist: Stecker wird eingesteckt, Relais klackt einmal, Display leuchtet Kurz auf, Relais klackt nochmal, das Gerät geht in den StandBy (Eco Power) Modus.
Nun dachte ich mir dass die Spannungsversorgung als Fehlerquelle wahrscheinlich ist. Kurzerhand das Gerät aufgeschraubt, und erstmal die Sicherungen überprüft, die sind jedoch in Ordnung.
Danach mal den Service Manual des Geräts geladen und den Bereich der Spannungsversorgung geguckt. Dort habe ich diese Grafik gefunden die sich auf die 2 Stecker bezieht die von dem Netzteil zum Rest der Anlage gehen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Mit dem Multimeter konnte ich die Spannungen +12V und -8,2V nachmessen, die anderen an dem Stecker jedoch nicht. Ich vermute mal das die anderen irgendwas mit dem ein/aus Schaltvorgang zu tun haben...
Die Spanunngen -20 und +20 des zweiten Steckers konnte ich nicht messen, ich vermute aber mal das diese erst nach dem richtigen einschalten des Geräts vorhanden sind.
Den Service Manual könnt ihr über Google finden.
Nun, was meint ihr, wo am Netzeil wäre der Fehler am ehesten zu suchen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524404   Heute : 18396    Gestern : 22653    Online : 637        25.11.2026    14:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
