Philips Komp MCD388
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Elko Widerstand
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips MCD388 --- Netzteil Elko Widerstand
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 1021287
dv03
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Netzteil Elko Widerstand
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MCD388
Hallo Forenmitglieder, für eine liebe Freundin möchte ich Ihre Anlage von Philips reparieren. Hier ist am Schaltnetzteil ein Elko und ein Widerstand geplatzt. Daten des Widerstandes R30 Grün braun ?? gesucht. Platine ist TP75BS. Schaltplan wäre ideal - ausreichend ist fast schon der Widerstandswert.
Danke für jegliche Hilfe
BID = 1021288
http://www.lmdfdg.com/?q=MCD388+service+manual
Leider hast du nur die Hälfte des Gerätetyps angegeben, achte daher u.U. auf die verschiedenen Varianten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Jun 2017 10:56 ]
BID = 1021293
dv03
tausend dank für die schnelle Hilfe. Seltsam als ich die google suche benutzt hab fand ich keine geeigneten Treffer. hab den Wert gefunden. R30 hat 650ohm 1W. Werde vorsorglich umliegende bauteile auch noch vermessen.
Ich denke das Kistchen bekomme ich wieder zu spielen.
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477925   Heute : 11321    Gestern : 22017    Online : 730        23.11.2026    16:32
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
