Philips Komp HTS3270
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nezteil defekt, hohes pfeifen
Serverzeit: 27 11 2026  04:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips HTS3270 --- Nezteil defekt, hohes pfeifen
Suche nach Philips
BID = 833675
Dennse
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Nezteil defekt, hohes pfeifen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HTS3270
meine Stereoanlage funktioniert nicht mehr. Als ich sie heute versucht habe einzuschalten blieb es lediglich dabei das die StandBy Anzeige leuchtete. Man hört nur beim drücken des Schalters ein kurzes hohes pfeifen, was danach wieder abnimmt und beim erneuten betätigen des Schalters wieder kurz zunimmt (usw). Nun habe ich das Gerät geöffnet und gesehen das ein Kondensator leicht aufgebläht ist. Nachdem ich ihn getauscht habe, blieb der Fehler aber weiterhin bestehen. Da ich weder einen Schaltplan habe, noch wirklich Ahnung diesen zu lesen frage ich hier mal in die Runde ob jemand mir eventuel bei der Reparatur helfen könnte. Nützliche Hinweise wo wie und was ich messen sollte/muss würden mir sehr weiterhelfen
mit freundlichen Grüßen, Denis
BID = 833723
elmo_cgn
Hallo Denis,
mach mal ein Foto von der Netzteilplatine.
Hast Du ein Multimeter ?
Wenn ja, bei abgeschalteter Spannung Netzteilausgänge auf Kurzschluss prüfen.
Elmar
BID = 837985
Dennse
Hallo elmo,
sry das es so lange gedauert hat ... (urlaub kam dazwischen) ... ich hab mich nun wieder dran gesetzt und mich ein wenig weiter mit beschäftigt , komme aber bei einem punkt nicht weiter ... nachdem ich den schaltplan ein wenig versucht habe zu verstehen, hängts bei einem punkt bei mir
die unten auf dem bild rot makierten stellen, sind ja die eingänge vom trafo , oder? da habe ich ca 316volt gleichspannung, messe ich nun aber auf der anderen seite, kommt nichts raus , muss da nicht was raus kommen wenn ich am eingang etwas habe?
M[/img]fg, dennse
BID = 838114
elmo_cgn
Hallo Denis,
wenn Du am Trafo eine hohe Gleichspannung messen kannst, dann schwingt das Schaltnetzteil nicht und arbeitet folglich auch nicht.
Welchen Kondensator hast Du ausgetauscht ?
Kannst Du das Schaltbild des netzteils dann komplett zeigen ( auch die Seite rechts vom Trafo ).
Elmar
BID = 838219
Dennse
Hallo Elmo,
ich hoffe der Schaltplan kommt als *.pdf an. Ersetzt habe ich den Kondensator C956. Wie kann ich weiter vorgehen ? Die Kondensatoren einzeln auslöten und nachprüfen?
mfg, dennse
PDF anzeigen
BID = 838304
elmo_cgn
Hallo Dennse,
wenn Du kein ESR Messgerät hast, würde ich alle Elkos bis auf C914 wechseln.
Du kannst vorab prüfen, ob es einen Kurzschluss auf den einzelnen Versorgungsspannungen gibt, falls es einen Kurzschluss gibt den Fehler suchen, könnte auch ein kurzgeschlossener Elko sein.
Elmar
BID = 838801
Dennse
Hallo Elmo,
heute habe ich die Ersatzelkos erhalten und sofort getauscht. Ich hab alle gewechselt und anschließend versucht das Gerät einzuschalten. Gleiches Problem. Ein hohes pfeifen, betätige ich den Power Knopf wird das pfeifen kurzeitig höher (hörbar) aber nichts passiert.
Ich hab jetzt alle Elkos getauscht, es befinden sich aber noch weiter Kondensatoren auf dem Netzteil, aber ich gehe mal davon aus das das unwahrscheinlich ist diese zu tauschen oder?! Wie kann ich weiter vorgehen?!
Ich lade mal ein Foto von der Netzteilplatine mit hoch, vielleicht hättest du ja noch eine Idee diesbezüglich.
mfg Dennse
BID = 839410
elmo_cgn
Hallo Dennse,
mess mal am ausgebauten Netzteil den Widerstand zwischen den Pins für die Versorgungsspannungen und Masse.
Wenn dort irgendwo ein Kurzschluss ist schreib bei welchem Pin der Kurzschluss besteht.
Ist kein Kurzschluss messbar dann am Stecker zur Anlage messen, auch hier darf kein Kurzschluss messbar sein.
Wenn kein Kurzschluss messbar ist, die einzelnen Spannungen prüfen, hierfür sicherheitshalber einen Trenntrafo verwenden, falls nicht vorhanden bitte äußerst vorsichtig arbeiten!
Welche Elkos hast Du nicht getauscht ?
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567541   Heute : 4658    Gestern : 30885    Online : 261        27.11.2026    4:24
