Philips Komp HTD3510/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ständig ein und aus
Serverzeit: 11 11 2026  20:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips HTD3510/12 --- Schaltet ständig ein und aus
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 1036970
bruce85
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Schaltet ständig ein und aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HTD3510/12
seit ein Paar Monaten macht sich meine Anlage selbständig.
Er schaltet sich von alleine ein und schaltet sich nach ein Paar Sekunden wieder aus.
Manchmal bleibt er etwas länger an und schaltet sich automatisch wieder aus und das nervt.
Ich hab das Gerät mal geöffnet, aber erkennen tu ich gar nichts, weshalb meine Anlage immer wieder von alleine an und aus geht.
Ich dachte zuerst, das es an der Fernbedienung liegt und hab mal die Batterien entfernt aber das Problem besteht weiterhin.
Dann habe ich die Anlage mal vom Strom entfernt und nach ein Paar tagen wieder getestet, aber es hat nichts geholfen.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen kann, wie ich meine Anlage wieder im Gang bekomme, ohne das es sich ständig ein und aus schaltet.
Gruss
BID = 1037021
bruce85
Hallo nochmal,
ich hab jetzt meine Anlage eingeschaltet und im eingeschaltetem Zustand das Flexkabel vom Display entfernt, wo sich auch die Knöpfe wie Power On/Off usw. befinden.
Nun schaltet sich meine Anlage nicht mehr von selbst aus, also vermute ich, das eventuell die Platine, wo sich der Power On/Off befindet, defekt ist.
Der Power Knopf habe ich auf Durchgang geprüft und er gibt nur ein Signal, wenn ich den Power Knopf betätige, also ist der Knopf OK.
Wie kann ich die Platine ambesten Durchmessen auf fehler?
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bruce85 am 11 Apr 2018 17:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bruce85 am 11 Apr 2018 17:22 ]
BID = 1037024
Löte den entsprechenden Taster mal aus. Auf Messungen kann man sich bei solchen Fehlern nicht immer verlassen.
BID = 1037025
rasender roland
Wie sieht es denn mit dem Plasteknopf aus der auf den Taster der Platine drückt?
Eventuell klemmt da was oder Cola und Essenreste bilden eine klebende Masse.
Rasender Roland
BID = 1037027
bruce85
Vielen Dank für die Antwort.
Meine Anlage steht dort, wo eigentlich gar nichts an Flüssigkeiten dran kommen kann.
Der Durchgang vom Power Knopf ist ja unterbrochen, laut mein Messgerät und einschalten tu ich meine Anlage ja immer über die Fernbedienung, also kann ich mir ja nicht vorstellen das es daran liegt.
Der Knopf ist ja auch nicht verklebt oder sonstiges, es lässt sich ja auch leichtgängig drücken.
Ich werde den Power Knopf trotzdem mal ablöten und erst mal ohne Power Knopf testen.
Gruss
BID = 1037033
bruce85
Ich hab, vor dem ablöten der Power Knopf, die Platine nochmal getestet und die Anlage ging dauerhaft an aus an aus usw.
Nun habe ich den Power Knopf ab gelötet und die Anlage bleibt an, also scheint der Knopf eventuell doch defekt zu sein.
Ich hab den Knopf so gut wie nie benötigt, da ich alles über die Fernbedienung mache und ich mich dann frage, wieso der Knopf dann defekt ist.
Den Power Knopf brauche ich jetzt erst mal nicht und hab mein Gerät wieder zusammen geschraubt und es funktioniert wieder problemlos.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bruce85 am 11 Apr 2018 20:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251928   Heute : 7003    Gestern : 7559    Online : 556        11.11.2026    20:23
