Philips Komp D8514
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe TDA 1011A
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips D8514 --- Endstufe TDA 1011A
Suche nach Philips
BID = 1083800
faber007
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Endstufe TDA 1011A
Hersteller : Philips
Gerätetyp : D8514
beim Philips Stereo Radio-Recorder D8514 ist eine der beiden Endstufen (TDA1011A) defekt. Nachdem ich den TDA1011A sowohl durch einen TDA1011 als dann auch TDA1011A (beide laut Datenblatt identisch) ersetzt habe knattert der Ton extrem. An Pin 4 des TDA springt die Spannung zw. 0 und 19V, was ich als Ursache für das Knattern ausmache. Ein Tausch mit dem funktionierende zweiten TDA aus dem Gerät zeigt, dass das Problem mit dem TDA und nicht mit seinem Umfeld zusammenzuhängen scheint.
Im Service Manual zu dem Gerät heißt es, dass bei Reparatur der Endstufe TDA1011 die Service-Mitteilung betreffs TDA1011 gelesen werden soll, da es mehrere Lösungen gibt. Nur finde ich keine entsprechende Service-Mitteilung. Weder im Service Manual noch im Internet.
Hat jemand die Servicemitteilung zum TDA zur Hand oder einen Hinweis was die Springende Spannung auslösen könnte?
Vielen Dank
faber
BID = 1086720
zweifler
ein Unterschied 2011-2011A ist minimale Ub und Aussenbeschaltung
Vlt. gemeint das löten mit max. 260° C unter Soldering?
https://manualzz.com/doc/8243470/tda1011
(Englisch, vlt. google-Übersetzer)
Einführung
Es gibt keine Lötmethode, die für alle IC ideal ist..
(Tmax je Methode 260-300" C)
BID = 1086832
gebrateneKondensatoren
faber007 hat am 24 Jun 2021 18:02 geschrieben :
Gerätetyp : D8514
Vielen Dank
faber
Schon die Offsetspannung am Ausgang der Endstufe gemessen?
Evtl. Elko's defekt? gemessen?
Die Spannung 0-19V kann auch durch ein defekt erzeugt werden.
Ich würde alle Elko's mal Ohmsch messen. ( Da du keinen Komponententester-ESR Meter, sondern nur einen Multimeter hast )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477923   Heute : 11319    Gestern : 22017    Online : 695        23.11.2026    16:32
