Panasonic Komp SM PA 28
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD wechsler defekt
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Panasonic SM PA 28 --- CD wechsler defekt
Suche nach Panasonic
BID = 861046
Anja1311
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD wechsler defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SM PA 28
letztes We hat sich mein CD Wechsler meiner eigentlich sehr zuverlässigen kleinen Kompakt anlage verabschiedet.
Ich dachte erst das sich da einfach nur eine CD dazwischen gesetzt hat und hab sie deshalb auseinander genommen. dann Tats sie es erst ganz kurz wieder.
Jetzt gibt der CD wechsler wieder keinen Muks von sich und ich komme nicht weiter.
Kann mir jemand helfen vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und ich komme selber nicht drauf.
Ich bin dankbar für alle Vorschläge!!
Ich danke schonmal im vorraus für eure Mühe.
MFG Anja
BID = 861463
frantic0000
hallo 1. wenn du den wechsler auf geschraubt hast säubere erst mal die laserlinse! BEVOR du etwas anderes machst. o.k.;-)(die kleine runde gläserne linse) vorsichtig mit wattestäbchen und bischen hochprozentigen (klaren)alkohol oder bischen wasser und warte ein paar minuten.Dann probiers erneut mit cd- wiedergabe.
BID = 861663
Anja1311
Aaja Wiedergabe weiß ich noch nicht ob es da ein problem gibt der Wechsler an sich macht gar nix mehr. Er fährt weder hoch noch runter oder macht auch keine anderen Anstalten sich zu bewegen. Das meinte ich mit Muks.
BID = 861680
Pen-Pen
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Grüße
Erstens finde ich kein von Panasonic gebautes Gerät unter der von dir gegebenen Typenbezeichnung SM PA 28.
Es gibt aber ein SA-PM28e.
Weiterhin ist "Muks" keine Fehlerbeschreibung.
Formuliere eine aussagekräftige(!) und vollständige(!) Fehlerbeschreibung.
Reagiert das Gerät auf die Knöpfe zur Bedienung des CD Teils wie CD Change, Open/Close usw.
Gibt es dabei Geräusche aus dem Gerät (Motoren surren), reagiert das Display mit Meldungen wie "CD1 Open" "Play" "TAKE OUT/DISC" usw?
Befinden sich noch CD in den Schubladen des Gerätes?
Wie ist der Fehler aufgetreten? Nach langem Stillstand? Plötzlich, nach Betrieb noch kurz zuvor? Nach falsch eingelegter verkanteter CD? Nach Transport mit/ohne einliegender CD?
Sollte ein mechanische Defekt vorliegen; sich also der Wechsler verkantet haben, oder die beiden Riemenantriebe des Wechslers gerissen oder ausgeleiert sein, kommst du um einen Ausbau des Laufwerks und KOMPLETTES ZERLEGEN der Mechanik nicht herum.
Und das ist alles andere als trivial. Allein die Anleitung zur Demontage des CD Laufwerks und Zusammenbau incl. Neueinstellung der Mechanik (i.e. richtige Stellung der Zahnräder und Zahnhebel zueinander usw) nimmt über 25 Seiten im Serviceheft ein.
Ob man sowas komplexes überhaupt per Ferndiagnose anleiten kann, wage ich zu bezweifeln.
Da sollte vor dem Gerät schon jemand sitzen, der gehörig Geduld und auch Erfahrung bei der Reparatur ähnlicher Geräte mitbringt.
BID = 861774
Anja1311
Also auf der Anlage steht leider nur SM-PA 28.
Das display reagiert noch auf die Befehle per Knopf druck.
Es steht da jenachdem CD Change oder CD open. Die üblichen motor surr geräusche gibt es leider nicht und auch keine weitere reaktion des wechslers.
es befinden sich keine cds mehr darin und es hat auch nie eine cd drin fest gesteckt.
Ich hatte das CD teil schon länger nicht mehr in betrieb. Aber sonst machte die Anlage die Motorgeräusche auch wenn man sie angeschaltet hat.
Ich habe zwar noch nie einen CD-Wechsler auseinander genommen und wieder neu eingestellt, da ich aber von Beruf Technikerin für Elektrotechnik bin denke ich mit der passenden Anleitung sollte ich das hin bekommen.
Ich hoffe ich konnte dir mit der Fehler beschreibung weiter helfen das du mir helfen kannst
BID = 861854
Pen-Pen
Achtung
Hast Post
mfG
BID = 861984
Anja1311
So da ich jemand bin der bedinungsanleitung nicht weg wirft hab ich sie nach langem suchen gefunden und auf der steht drauf
SC-PM28
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524535   Heute : 18527    Gestern : 22653    Online : 925        25.11.2026    14:56
