Panasonic Komp HiFi-akt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton, ERROR-Meldung
Serverzeit: 31 10 2026  17:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Panasonic HiFi-Kompakt --- Kein Ton, ERROR-Meldung
Suche nach Panasonic
BID = 710003
schneekette
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Kein Ton, ERROR-Meldung
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : HiFi-Kompakt
Habe leider einen schlechten Gebrauchtkauf gemacht (da vermutlich defekt):
HiFi-Kompaktanlage Panasonic SC-DT110 (auch SA-DT110)
Symptome:
1) DVD anzeigen, Fernbedienung und alle Menüs funktionieren.
2) Aber kein Ton! Egal von welcher Quelle (DVD/CD/FM/AM/Ext)
Auch kein Rauschen bei maximaler Lautstärke. An allen 6 Lautsprecher-Ausgängen liegen immer 0V
3) An der Fernbedienung erscheint bei Druck auf PL, Subwoofer Level, Center Focus und S.SRND im Display die Anzeige "ERROR", was laut Manual nicht der Fall sein sollte. (u.a. würden sich hier verschiedene Settings zu den einzelnen Lautsprechern machen lassen)
4) Die Endstufenplatine wird zumindest mit Spannung versorgt, ca. 28V
5) Anleitung hab' ich gelesen, es ist kein Muting eingeschaltet oder so.
6) Schaltungsdienst Lange hat leider keine Schaltungsunterlagen
7) Am Kopfhörerausgang kommt auch nichts
Spekulation:
A) Die Endstufe hat was. Dafür spricht, dass gar nichts kommt, auch nicht das geringste Rauschen. Dagegen spricht, dass auch der Kopfhörerausgang nicht geht, dass alle Kanäle nicht gehen und dabei zumindest die Spannungsversorgung da ist. Pinout der internen Steckverbinder kenne ich leider nicht. Daher ist es schwierig genaueres zu sagen.
B) Irgendwo anders im Bereich von Signalauswahl oder Vorverstärker ist was defekt. Dafür würde sprechen, dass auch der am Kopfhörer nichts kommt und dass vermutlich fälschlicherweise Fehlermeldungen gezeigt werden (Zugriff auf I2c-Busteilnehmer geht schief, was auch immer?)
C) Bedienfehler von mir. Vielleicht ist ja auch alles korrekt und es fehlt nur noch irgendwo eine Einstellung. Sag niemals nie. Aber geschludert bei der Suche habe ich nicht. Das ist nicht der erste Verstärker, ich habe wirklich alle offensichtlichen Menüs und Setups durchsucht und die Anleitung durchgeschaut. Bei den wirklich interessanten Tasten auf der FB wird aber eben ERROR angezeigt.
Anleitung zum Gerät gibt es hier: http://dlc.panasonic-europe-service.....T110E
Fragen:
* Hat jemand das gleiche Gerät, damit ich sicher sein kann, dass nicht doch noch was verstellt werden kann?
* Weiß jemand eine Quelle für die Schaltpläne? Darf auch kostenpflichtig sein.
* Hat jemand noch eine Idee, wonach ich als erstes noch schauen könnte? Die direkt zielführende Suche ist ohne Schaltungsunterlagen leider zu mühselig.
* Würdet Ihr eher auf Vorverstärker/Digitalteil/SOftware tippen, oder eher Endstufe?
* Es gibt einige Geräte die ähnlich aufgebaut sind. SA statt SC und 310 statt 110, etc. Vielleicht weiß jemand was zu einem der Verwandten.
Vielen Dank schon mal!
Stephan
BID = 711355
Wumpie
Mit Punkt B) liegst Du richtig, dieser Vorteiler /Quellenumschalter ist Platt, da kommt auch das Signal für den Kopfhörer Raus, auch richtig erkannt der I2c Bus merkt das und deshalb bekommst du die Meldung ! Da ist dieses komische Hybrid IC Platt !
BID = 711433
schneekette
Danke schon mal für die Antwort.
Da bin ich ja mal gespannt, wo ich das gute Stück bekommen werde. Bin aber noch nicht sicher, welcher das sein wird.
Dafür habe ich mittlerweile ein Service Manual gefunden, aber noch nicht bekommen, kommt auf CD in den nächsten Tagen. Gab's auf spezielle Anfrage doch beim Schaltungsdienst. Falls also jemand mal den Schaltplan braucht...
Wenn's Ergebnisse gibt, schreibe ich noch mal.
Stephan
BID = 712785
schneekette
IC201 (NJU7313) dürfte der Schuldige sein.
Die CD auf der sich das komplette Service Manual befindet, nennt sich "TSNSystem CDR03071A0X Ausgabe July 2003 Vol. 1"
Da sind noch massenhaft andere Gerät von Matsushita drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneekette am  8 Sep 2010  8:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193930350   Heute : 47286    Gestern : 41403    Online : 578        31.10.2026    17:17
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
